HP LJ M1212nf: ошибка сканера 13
pinya000
pinya000
Сообщение #1 от 28/07/2014 17:23 цитата
после разборки сборки появилась данная ошибка. Линейка даже не двигается. Светится только датчик красный. Если сдвинуть линейку сканера на средину то же. Ошибка появляется при включении каждый раз. Шлейф прозвонил, все норм, не заломан.
Шепітко Руслан В.
Шепітко Руслан В.
Сообщение #2 от 28/07/2014 17:39 цитата
http://www.startcopy.ru/codes/hplj.htm
pinya000
pinya000
Сообщение #3 от 28/07/2014 17:52 цитата
та не, ничего там нету. Под 13 ошибкой замятие бумаги. У меня другое
ДОБАВЛЕНО 28/07/2014 16:52
как принтер он работает
pinya000
pinya000
Сообщение #4 от 28/07/2014 18:34 цитата
Нашел причину. Когда разбирал, откручивал землю на сканер, прогнулась металлическая пластина с резьбой, соскочила отвертка, порвал пару дорожек на форматере. Сразу не заметил, восстановил, все норм)
спасибо за ответы)
