Сканер HP Lazer Scanjet 3800C
самбор
Сообщение #1 от 15/08/2014 22:15 цитата
При сканировании документов в режиме серого в конце отсканированного изображения появляется горизонтальная черная полоса на всю ширину листа. Шириной 2-2,5см. Полоса закрывает текст. Ее нет при сканировании в черно-белом режиме. Также она присутствует при сканировании цветного изображения, только там она зеленого цвета
Подскажите. в чем проблема?.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 18/08/2014 22:03 цитата
самбор, Уверены, что название сканера правильно написано?
А по делу, шлейф проверьте для начала.
