Xerox Workcenter PE114e
snap75lsk
Сообщение #1 от 15/10/2014 10:51 цитата
Бумага при выходи печати застревает. и собирается в гармошку внутри. что и делать. можно ли отремонтировать в домашних условиях (паяльник и т.п. имеется) или проще другой дешевый купить.
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 15/10/2014 11:01 цитата
Бумажка хоть выходит чуток из печки? Если да, то где именно передняя кромка листа.
Надо проверить, вращаются ли валы в печке(тефлоновый и прижимной-резиновый). Может посторонний предмет какой-то мешает(обычно видно в каком месте по бумаге(вмятина должна быть)).
Лучше конечно печурку снять, профилактику ей сделать.
Можно конечно и неделать, а купить другой, тока счас чипы на картриджах стоят, мож прошивать придется аппаратик, и т.п.
Сервис мануальчик на него доступен(даже по-моему на русском есть, там разборка и т.п., можно сервис мануал на собрата(скорей всего прородителя) от Самсунга SCX-4100 качнуть).
