<vlad>
C8525MFP отпечатал 60т копий. сей час появились при печати горизонтальные полосы, при потоковой печати два листа чистых три с полосами и тд. в том же ритме, что наводит мысли на ленту переноса. но аппарат свежий да и прошёл всего 60 т. вопрос следующий, лента переноса у них регулируется? может кто сталкивался с подобным дефектом?
скан.rar 61.11 КБ Скачано: 274 раз(а)
Владимир Ар.
Аппаратик то такой
ecosys fs-c8525mfp
На скане явно пвторы циклические видны. Вычислите диаметр вала, который может их давать.
Потом выньте Developer unit и Drum unit на красном цвете и ищите вал с таким диаметром. ИМХО. |
<vlad>
ну а как насчёт двух листов чистых их Developer unit и Drum unit не косаются |
Димитрий66
vlad У нас сегодня такая же проблема возникла. У Вас она как-то решилась? Пробег общий 130000. |
<vlad>
попробуйте помыть вал заряда, и смазать контакты (вала заряда) токопроводящей смазкой.
если не поможет https://zipzip.ru/?state=prod&pid=375441 под замену.
в вашем случае Пробег общий 130000 лучше менять узел целиком . ссылки на https://zipzip дал для примера. (у меня свои поставщики, с более лояльными ценами.)
попробуйте снять коротрон MC-896 с Cyan и Magenta. и поменять их на Yellow и Black
по результату отпишитесь. |
