Бесперебойник Eaton PowerWare 5125 1500i схема
pvsglks
Сообщение #1 от 14/12/2014 23:52 цитата
Собственно сама схема
  Vinafix.vn_1500 power board.pdf  1.28 МБ  Скачано: 2546 раз(а)
  Vinafix.vn_5125 control PCB.pdf  1.15 МБ  Скачано: 2145 раз(а)
  Vinafix.vn_FA8210-6507-01.pdf  163.21 КБ  Скачано: 1739 раз(а)
vitalytek
Сообщение #2 от 18/03/2015 15:06 цитата
ОООгромное Спасибо.
vitalytek
Сообщение #3 от 25/03/2015 22:12 цитата
кто подскажет как измерить напряжение на выходе push-pull DC/DC инвертора.
на выходе ИБП при работе от батарей 105В. ИБП powerware 5125 1000
wellcom
Сообщение #4 от 04/09/2019 20:40 цитата
Доброго времени суток. Случилась поломка бесперебойника Power Ware 5125. Поломка происходила так:
1) начал пищать и светился красны всетодиод аккумуляторов (ночью было, вроде бы он), вентилятор работал.
2) я его выключил кнопкокй на панели. Через минуту попробовал сново включить, вроде бы что то щелкало, но не подавало 220 на выход. Оставил выключенным на несколько часов (до утра). Утром снял входное питание и сново подал - после этих действий он перестал реагировать на включение (никакой реакции). Проверил акб=49В. При включении кнопкой напряжение на акб не падает, и при этом еле слышем писк (работает какой то ШИМ). Снял корпус, осмотрел компоненты - вздутых конденсаторов не обнаружил как и запаха горевших компонентов тоже нет. Подгоревших резисторов не обнаружил визуально. Возможно подсох конденсатор. Но в каком блоке начать поиск не знаю. Раз в год делаю ему ТО - выдув пыли и осмотр акб.
Просьба подсказать в какую сторону копать. Возможно у кого то уже была подобная проблема. Спасибо!
wellcom
Сообщение #5 от 05/09/2019 20:35 цитата
Нашел неисправность. Оказалось просел конденсатор в цепи питания UC3843, с 22 на 20 мкФ и в момент запуска напряжение питания падало ниже 7 В и она отключалась. И так циклически, что и создавало небольшой цикающий звук. Заменил С18, ИБП запустился. Это звонок для замены всех конденсаторов. Насчитал визуально для замены кондеров:
1х50В - 5 шт
10х50В - 10шт
22х50В - 6 шт
47х50В - 10 шт
100х50В - 2шт
100х63В - 2 шт
220х25 - 3шт
Все с запасом в 1-2 конденсатора
Отдельная благодарность за предоставленную схему!
ArchyA
Сообщение #6 от 28/10/2022 00:59 цитата
Подскажите, пожалуйста, в этой схеме какая микросхема является, собственно, зарядником для аккумуляторов?
Хотелось бы в очень похожей схеме, 5115, заменить аккумуляторы на автомобильные, поэтому напряжение на них хотелось бы повысить с 13.5 до, хотя бы, 14 вольт...
ArchyA
Сообщение #7 от 28/10/2022 15:27 цитата
Пожалуйста ) А я уже потом найду сам даташит и разберусь какое сопротивление подправить )
s.fed
Сообщение #8 от 28/10/2022 15:55 цитата
ArchyA, U20.
ArchyA
Сообщение #9 от 29/10/2022 03:14 цитата
Спасибо!
SanekKh
Сообщение #10 от 02/01/2023 15:35 цитата
А есть у кого-нибудь схема на ИБП PowerWare 5115? Заранее благодарен.
