CANON BJC-2100 не отвечает
evgeny
evgeny
Сообщение #1 от 27/07/2004 20:34 цитата
Была проблема с головкой - отмочил раствором нашатырного спирта и дистиллированной воды. После этого отпечатал десяток страниц приличного качества. На следующий день - сообщение "Принтер не отвечает".
При этом голова делает 2 раза телодвижения от центра до парковки , затем после прокрутки вала возвращается на середину.
Принтеру 3 года. Подскажите, пожалуйста, где зарыта причина такого состояния.
Мне приходилось только АЦПУ ремонтировать.
Какие ещё телодвижения должна совершать голова? По-моему она должна быть на парковке.
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #2 от 27/07/2004 20:46 цитата
Первое впечатление - бошке конец настал. Принтер себя так ведёт, если голову вынуть. Только что проверил.
evgeny
evgeny
Сообщение #3 от 27/07/2004 21:00 цитата
Вашингтон Ирвинг, а ты мог бы посмотреть в автономе (без интерфейса) но с головой. Встает на парковку?
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #4 от 27/07/2004 21:18 цитата
Дык я так и проверял - без кабеля. Если картрига вставлена, то голова на парковку становится, при условии, что крышка закрыта (а ты крышку не забыл закрыть?). Вариант без картриджа. Картридж вытаскиваешь, питание включаешь. Принтер бошкой по парковке поелозит маленько, а потом голова на середину выползает.
evgeny
evgeny
Сообщение #5 от 27/07/2004 21:35 цитата
Вашингтон Ирвинг, у меня сначала такая мысля и была, что микрик не срабатывает.Раздел, проверил, работает без вопросов . Можно ли каким-то методом проверить голову или только заменой? Если действительно голова, то лучше купить новый принтер - не так ли?!
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #6 от 28/07/2004 10:03 цитата
Я голову заменой проверял. А новая печатающая головка раза в два дороже, чем новый принтер.
Vlad.
Сообщение #7 от 28/07/2004 11:14 цитата
Почитай голливудская улыбка The BJC-2100 does not beep or have any LEDs to indicate errors. All errors are reported via the computer with error messages.
Error Condition Error Indication
on Computer Error
Code Possible Solution
Paper Feed The Printer is out of paper Add Paper
Paper Jam A paper jam has occurred Remove any paper jammed
Cover is open The printer's front cover is open Close the front panel
No cartridge BJ Cartridge error occured Install the BJ cartridge properly and close the printers front cover.
Head Mismatch An incorrect cartridge was installed in the printer. Insure the scanner IS cartridge is installed when scanning or the BJ Cartridge is installed when printing
EEPROM An error that possibly requires a service call has occurred 6800 Try unplugging the printer for 30 seconds, if not requires a service.
Home Position An error that possibly requires a service call has occurred 5000 Make sure no obstructions are blocking the cartridge movement, if not needs service.
Carriage Error An error that possibly requires a service call has occurred 5100 Try unplugging the printer for 30 seconds, if not requires a service.
Temperature Sensor An error that possibly requires a service call has occurred 5400 Try unplugging the printer for 30 seconds, if not requires a service.
No Cartridge Error An error that possibly requires a service call has occurred 5600 Try reinstalling Cartridge or replacing the cartridge
Waste Full An error that possibly requires a service call has occurred None Needs Service
Cleaning Error An error that possibly requires a service call has occurred 5C00 Make sure no obstructions are blocking the cartridge movement, if not needs service.
Scanner IS-22 An error that possibly requires a service call has occurred 5210
Waste Error Reset
1: Remove the Cartridge
2: Unplug the AC Power Cord
3: Close Front access panel
3: Hold down the RESUME/RESET button and plug in the AC power cord
4: Release RESUME/RESET after plugging in the AC Power cord.
5: Press the RESUME/RESET once within 5 seconds and release the RESUME/RESET .
6: Press and HOLD RESUME/RESET for two seconds or more and release it.
7: Press and HOLD RESUME/RESET for two seconds or more and release it.
8: Unplug AC Power Cord to set data.
Сбрось памперс по пунктам 1-8 и проверь картридж .
evgeny
evgeny
Сообщение #8 от 28/07/2004 12:57 цитата
Vlad., проделывал я этот сброс неоднократно - никаких "сдвигов" не получил.
Vlad.
Сообщение #9 от 28/07/2004 17:05 цитата
Тады смотри голову-можно поставить BC-20 черную(посмотри в дровах какая голова прописана)
evgeny
evgeny
Сообщение #10 от 24/10/2004 10:09 цитата
Vlad., рискнул, поставил ВС-20 и победил. улыбка Принтер воскрес. Мир, Дружба, Жвачка
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #11 от 04/11/2004 22:02 цитата
А убил ее нашатырь!
evgeny
evgeny
Сообщение #12 от 05/11/2004 21:43 цитата
WLAD1111, похоже, что переусердствовал я с нашатырём.
На работе принтер (НР695с) редко - раз в месяц - использую,поэтому цветная голова подсыхает. Держу над паром бумажную салфетку пару минут, затем ставлю на неё голову на пару минут. Уже год пользуюсь этим "горчичником", помогает.
Vlad.
Сообщение #13 от 06/11/2004 12:48 цитата
Нашатырный спирт-смерть любым головкам-водный раствор аммиака для них применяют-спирт только для себя голливудская улыбка
