Power Pro800 как повысить выходное напряжение
<vlad>
Сообщение #1 от 30/12/2014 10:26 цитата
Power Pro 800 плата MAIN-873X/4X/5X (CE) PR0 098-18018-00-S2
от аккумулятора (новый) выдаёт 145V как повысить выходное напряжение в этом аппарате?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 30/12/2014 11:48 цитата
<vlad>, А вы пробовали подключить нагрузку, не лампочку.
<vlad>
Сообщение #3 от 30/12/2014 13:34 цитата
нет не побывал, щас попробую
ДОБАВЛЕНО 30/12/2014 14:48
с нагрузкой 198V
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 30/12/2014 15:44 цитата
<vlad>, дешевые бэкапы выдают прямоугольник вместо синусоиды, а китайские тестеры верно показывают только синусоидальное напряжение. Так что если работает, то забейте на эти измерения. Нельзя подавать на потребителя меандр того же пикового напряжения что и синусоида, эффективное напряжение будет выше. Вот и идут на некий компромисс.
Или купите крутой безперебойник.
<vlad>
Сообщение #5 от 31/12/2014 07:51 цитата
спасибо за разъяснение.
