БП Lite-ON PS-5032-2V сразу запускается...
Александр
Сообщение #1 от 29/07/2004 12:39 цитата
при подключении сетевого шнура сразу же запускается не реагирует на pc-on
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 от 29/07/2004 12:41 цитата
Александр, а поподробнее описать проблему, используя при этом знаки препинания.
Александр
Сообщение #3 от 29/07/2004 12:51 цитата
в дежурном режиме должно быть всего два напряжения +5v sb и на pc-on +5v а на разъёме который в мать втыкается все напруги имеются и на остальных разъёмах тоже и вентелятор постоянно молотит. И может схемка у кого есть?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #4 от 29/07/2004 12:58 цитата
Александр, в каком виде это происходит, при воткнутом БП в материнку, или отдельно? Если отдельно, то искать по цепи включения в самом БП, а если только при воткнутом в мамку, то проблема в ней, опять-же по этой цепи.
Александр
Сообщение #5 от 29/07/2004 13:12 цитата
конечно без мамки я его подключаю! проблема то ясна по контакту pc-on его какая то хрень запускает, ключи целые. Надо схему!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 29/07/2004 13:31 цитата
В дежурном режиме должно быть одно напряжение - +5VSTB, а PC-ON это вход голливудская улыбка и мерять его не нужно...
Если подключен к мамке и сразу врубается, значит в БИОС сетапе так настроено, на "включение после пропадания сети".
Добавлено 29-07-2004 12:42
На них схемку ещё поискать надо...не в ту ветку залез, в поиск надо было.
А если хоцца починить, то выкладывай, какой там ШИМ, что уже намерял (кроме PC-ON ) улыбка
MICHAIL
Сообщение #7 от 29/07/2004 14:12 цитата
Вход РС-он тащится в транзючок.И не в один.Вот кто-то из них и помер.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 от 29/07/2004 14:16 цитата
Смотря какой ШИМ, может и прямо на него голливудская улыбка
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #9 от 31/07/2004 16:48 цитата
Mikkey,
Mikkey писал:
Человек же написал, что без мамки он его ( т.е. сам, в одиночку... Нет )
Александр,
Проследить цепочку запуска совершенно несложно. Гораздо сложнее найти родную схему. Блоков существует тысячи, а схем может и удастся найти штук пять. Поэтому приходится разбираться используя что-то похожее и документацию на комплектующие. Ну плюс знание теории и практический опыт.
А вообще посмотри сначала http://spblan.narod.ru/index.htm.
И постарался бы хоть в общих чертах описать зверя ( какой ШИМ и проч.), а то выдвинул проблему, озадачил народ - а информации не дал. Телепатией мало кто из мастеров владеет голливудская улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 от 02/08/2004 13:36 цитата
WLAD1111, это было написано в тот момент, когда я ответ писал улыбка
WLAD1111
WLAD1111
Сообщение #11 от 02/08/2004 14:48 цитата
Mikkey, Так я чего - тебе типа ответить не дал? улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 от 02/08/2004 14:53 цитата
Это я по поводу
Человек же написал, что без мамки он его ( т.е. сам, в одиночку... )
И опять как всегда - автора темы не слышно, а мы тут распинаемся... голливудская улыбка
