Картридж Canon E16 черные полосы с левого края листа
самбор
Сообщение #1 от 02/02/2015 20:27 цитата
Картридж Canon E16 создает черные полосы с левой стороны листа. Ширина полос 10мм, расположены через 40мм. Подскажите в чем дело? Может у кого-нибудь есть таблица неисправностей картриджа, расстояний между полосами в зависимости от элемента картриджа?
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 02/02/2015 23:10 цитата
Интервал повтора похож на интервал зарядного вала.
самбор
Сообщение #3 от 03/02/2015 18:55 цитата
Посылаю сканированное изображение копии. В картридже менялвсе комплектующие. не помогло.
  img129.jpg  189.63 КБ  Скачано: 385 раз(а)
Владимир Ар.
Сообщение #4 от 03/02/2015 19:57 цитата
Если все комплектующие меняли, то померьте диаметр вала заряда и диаметр магнитного вала и огласите результат. Ведь остались старые запчасти для обмера.
самбор
Сообщение #5 от 03/02/2015 23:02 цитата
Завтра измерю. Вы не подскажите расстояния между полосами в зависимости от части картриджа? Например эти полосы идут через 40мм, Какое комплектующее может так наследить? А что касается дозатора, может он?
Владимир Ар.
Сообщение #6 от 03/02/2015 23:52 цитата
самбор писал:
У Вас есть все валы, замеряите их диаметр и расчитываете расстояние повторов от этих валов.
Расстояние между повторами = Пи * диаметр.
Отсюда и найдете виновный вал.
Выж все меняли, Вам и карты в руки, иль всеж слукавили и что-то не меняли?
Тогда уж и говорите правду, что меняли то?
Ведь это не мне нужно, а Вам. Так что подробней о заменах!!!
Дозатор повторов с одинаковым периодом обычно не дает!!!
Олег Ал
Сообщение #7 от 04/02/2015 07:49 цитата
самбор, с той стороны картриджа, где полосы, попробуй стянуть картридж шурупами, посадочные места там есть
самбор
Сообщение #8 от 05/02/2015 08:09 цитата
Поменял половинки с другого картриджа. Ничего не дало. Получается. что проблема с магнитным валом или с корпусом. Попробую стянуть половинки саморезами. мы такую процедуру когда-то делали с другим картриджем. помогало.
dohtur68
Сообщение #9 от 06/02/2015 16:34 цитата
Явно магнитный мажет. А вот изза чего? Либо дозирующее провалилось от старости, либо магнитный смазкой заляпали.
Я за второй вариант.
Один вопрос. Съэкономить 100 рублей хотели или действительно заправить поблизости негде?
самбор
Сообщение #10 от 08/02/2015 15:55 цитата
Еще раз поменяли половинки, помогло. Проблема в магнитном вале, но причину не выяснили. Пока эта тема снимается с обсуждения, будем экспериментировать. Всем спасибо за советы.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 от 08/02/2015 18:29 цитата
самбор, Причина в забытом бушинге, а вернее в треснувшем бушинге.
