UPS Krauler BAC-800 не вЫключается
koshkoshka
Сообщение #1 от 05/02/2015 07:18 цитата
Пришла новая UPS Krauler BAC-800 с убитыми в 0 батареями. По гарантии не имеет смысла отправлять, так как это централизованная закупка и стоимость доставки в сервис-центр сравнима со стоимостью новой UPS.
На плате была холодная пайка двух конденсаторов 470uFx50V, их я сразу заменил, как и батареи. При подсоединении батарей сильная искра. UPS включается, но выключаться полностью не хочет. Продолжает гореть светодиод Backup и потребляться от батареи около 60 мА. Приходится отсоединять клеммы. При подсоединении клемм опять же потребляет ток около 60 ма, следовательно батареи сдохнут окончательно за 5 суток невключения.
Диодов неисправных нет. Релюхи пока не проверял.
Что ещё можно сделать?
Kolupalkin
Сообщение #2 от 05/02/2015 08:14 цитата
koshkoshka писал:
Поздравил бы,но учитывая
koshkoshka писал:
с убитыми в 0 батареями. UPS включается, но выключаться полностью не хочет.
вроде не с чем упс!
koshkoshka писал:
Ну бывает и больше гы-гы
koshkoshka писал:
Выкинуть нафиг и купить нормальный
koshkoshka
Сообщение #3 от 05/02/2015 08:19 цитата
Kolupalkin писал:
koshkoshka писал:
koshkoshka писал:
вроде не с чем упс!
koshkoshka писал:
koshkoshka писал:
Ну починить-то как то можно? Зарядка кстати есть при включении в сеть
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 09:34
На плате контроллера нашёл отсутствие резистора R29.
Kolupalkin
Сообщение #4 от 05/02/2015 08:38 цитата
koshkoshka писал:
Ну если сильно хоцца ,поставь выключатель Idea
Только ставить надо не общий от батарейки ,там ток бешенный,и вырубатель надо могучий,а маленьким тумблерком отключать управление - то которое жрёт те твои 60 мА улыбка
Кстати ,этой фигнёй ,полным не выключением ,страдают многие говноупсы,по цене батарейки.Ну это так,утешить гы-гы
koshkoshka
Сообщение #5 от 06/02/2015 03:59 цитата
Kolupalkin писал:
koshkoshka писал:
Отвалившийся резистор установил. Это SMD 1 кОм.
Поставил новый - стал выключаться, но 60 ма по прежнему жирёт.
