LBP 810 не печатает
Altbaz
Сообщение #1 от 05/02/2015 15:57 цитата
Добрый день. LBP 810 проходит проверку, но не печатает. При нажатии печати "матроски" начинает крутить шестерни , затем происходит щелчок
и тишина. При подключении к ПК выдает сообщение "несите в магазин".
gsn
gsn
Сообщение #2 от 05/02/2015 16:40 цитата
Дык, может стоит прислушаться к этому сообщению? Как никак дельный совет.
Владимир Ар.
Сообщение #3 от 05/02/2015 17:10 цитата
В основном две причины может быть--печка иль блок лазера. Начать надо с самого простого--прозвонки печки. С разъема с толстыми проводами должно быть порядка 100 Ом, с тонкими проводами порядка нескольких сот кОм. Большой процент, что на этом этапе все и выяснится.
gsn
gsn
Сообщение #4 от 05/02/2015 17:30 цитата
Владимир Ар., это вопрос пользователя, даже не ламера.
Он знает только где вкл-выкл печать, а его испугал "щелчок и тишина".
Могу представить маты мастеров, когда он принесёт в мастерскую принтер после своего "ремонта".
Altbaz
Сообщение #5 от 05/02/2015 18:43 цитата
Печку позванивал (110ом/ 420кОм). Насчет лазера. Ставил доноры лазеры. Одно тоже. Включаем- проходит проверку (если нету бумаги, выдает ошибку) - запускаем тест печати и 3 сек крутит шестерни. Потом слышно щелчок и тишина. Грешу на плату управления.
Владимир Ар.
Сообщение #6 от 05/02/2015 19:54 цитата
Всеж если есть возможность, то подкиньте рабочию печку. Пусть показания прозвонки и нормальные, но при начале прогрева термистр может отваливаться иль микротрещина на ТЭНе, т.е. тока подменой можно точно определиться в работоспособности печки!!!
Если нет результата от подктидывания печки, то надо смотреть управлени печкой на DC контроллере(плата питания). Там всего то тройка элементов--симистр, оптосимистр и их обвязка. Даж схему можно найти платы.
И еще вопросик уточняющий---печку прозваниваете прямо с разъема, который из платы вынули(это к толстым проводам относится)?
Altbaz
Сообщение #7 от 06/02/2015 09:14 цитата
Позванивал у основания термоэлемент и термистор. Печку тоже подкидывал уже, результат был такой же. По сути идет нагрев печки и в момент когда должен сработать соленойд , принтер выдает ошибку. Последую вашему совету и проверю. Как будет результат отпишусь.
Владимир Ар.
Сообщение #8 от 06/02/2015 09:27 цитата
Altbaz писал:
Позванивал у основания термоэлемент и термистор. Печку тоже подкидывал уже, результат был такой же. По сути идет нагрев печки и в момент когда должен сработать соленой , принтер выдает ошибку. Последую вашему совету и проверю. Как будет результат отпишусь.
Надо ТЭН прозванивать не у основания(на пластине), а с разъема, который с платы отсоединяете(можно даже и невытаскивать весь кабель с раъемом, а отсоединили раъем и сразу тестером туда тыкайте.
Ведь последовательно с ТЭНом соединен термопредохранитель, и при прозвонки у основания(прямо на пластине) Вы не охватываете термопред.
Печку то рабочию подставляли? А то бывали случаи и пару печек подствлялиЮ а оказалось, что все две нерабочие были!!!
Схему то искать?
Altbaz
Сообщение #9 от 06/02/2015 09:49 цитата
Схему нашел. При не исправной печке сразу срабатывало реле защиты. Прозвон показывает что с печкой все ок.
Владимир Ар.
Сообщение #10 от 06/02/2015 10:47 цитата
Altbaz писал:
Еще раз повторяю, прозвонка не дает гарантии, что печка исправна на все 100%!!! Тока подмена на точно рабочию( иль эту печку в рабочий аппарат) даст ответ--рабочая иль нет печка!!!
Владимир Ар.
Сообщение #11 от 06/02/2015 13:53 цитата
Если есть у Вас аппаратик НР 1100, то можно поступить таким образом. Поставить плату форматера с индикаторами и кнопкой от Нр 1100(конечно кнопку с индикаторами на весу оставить). Тогда можно точно узнать в чем дело по вторичной ошибке фатала!
Altbaz
Сообщение #12 от 15/04/2015 12:36 цитата
Выяснил что с ним. В схеме защиты печки на бп, был пробит резистор и сгорел симистор. После их замены принтер начал печатать матроску. Симисторы пришлось заказывать с али.
