Вывод трубки слива чернил на Canon IP2700
самбор
Сообщение #1 от 15/02/2015 08:52 цитата
В интернете не смог найти описание, как вывести трубку слива чернил на принтер Canon IP2700. Подскажите, где можно найти это описание.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 15/02/2015 12:23 цитата
А что там искать. Разбираете принтер, вынимаете губку адсорбер, удлиняете трубку любым способом, но что бы не текла и выводите ее наружу в емкость, естественно принтер собираете. Только это погоды вам не сделает т.к. счетчик придется все равно сбрасывать. Это делают только если чернила больше не впитываются.
tener
Сообщение #3 от 20/02/2015 22:22 цитата
Трубок там ДВЕ. До "черной" легко добраться сняв корпус, а "цветная" выходит снизу помпы, придется разбирать все до последнего шурупа. Кроме того эту трубку еще надо будет вытащить, она еле выглядывает из помпы, иначе с ней не получится сочленить никакую трубочку. Я только один раз таким гемором занимался и только для своей МФУ. Лучше менять памперсы.
