МФУ Brother 7420R из нижнего лотка тащит лишние листы
Mihatut
Сообщение #1 от 25/02/2015 00:29 цитата
Образовался тут нахаляву полудохлый МФУ 7420.
Хватал по несколько листов из нижнего лотка и жевал бумагу, но при этом изображение на листах формировал нормально и сканировал тоже хорошо.
После замены разделительной площадки нижнего лотка и заднего упора бумаги в лотке, стал брать по одному листу, корректно его прогонять... Но, вдогон взятому листу, посылает еще один, который благополучно застревает в картридже, когда первый отпечатанный лист уже почти вышел наружу в приемный лоток.
Из верхнего лотка бумагу берет нормально.
Ролики-валики все мыл-чистил.
На что смотреть?
Датчики?
Регулировки?
Соленоид?
Олег Ал
Сообщение #2 от 25/02/2015 07:46 цитата
Скорее всего соленоид, смотрите почему у вас ролик подачи постоянно крутится
metsys1
metsys1
Сообщение #3 от 25/02/2015 17:18 цитата
Mihatut писал:
...Но, вдогон взятому листу, посылает еще один, который благополучно застревает...
На что смотреть?
Вот на это и смотреть, почему посылает вдогон еще один...
В лоток кладете один лист и визуально смотрите цикл съема листа бумаги с лотка. Если подача дальше снимает - разбираетесь с соленойдами, шестернями и около связанном.
Если механизм отрабатывает цикл как положено и не снимает следуюший лист - разбираетесь с резинками и т д, связанным со съемом листа из лотка
Mihatut
Сообщение #4 от 01/03/2015 03:17 цитата
Проблему устранил, правда не до конца понял кто именно был виноват.
1. почему-то подклинивал соленоид P/R, после снятия и установки обратно - перестал.
2. был сильно запылен оптодатчик, определяющий забор бумаги - был очищен.
После сборки все заработало.
Спасибо за поддержку.
nipp
Сообщение #5 от 21/03/2015 22:22 цитата
Mihatut, нет там никакого "оптодатчика определяющего забор бумаги", либо наличия бумаги, либо регистрации. У соленоида нужно оторвать резиновую подкладку (если есть), а датчик регистрации да, тоже может участвовать.
Mihatut
Сообщение #6 от 04/04/2015 13:10 цитата
Ну, видимо я его неправильно обозвал.
Тут еще одна проблема вылезла - при печати большого количества >10 листов, бумага на выходе сильно электризуется.
Так что ее можно на стену, как обои клеить. улыбка
Сходу не нашел, кто заведует снятием заряда с листа при выходе. Визуально все ок.
Куда смотреть?
