UPS APC BE525-RS работает, но...
samoed
Сообщение #1 от 28/02/2015 16:27 цитата
Отремонтирован после выдавливания розетки внутрь и, как следствие, замыкания выходной линии. Всё работает и мигает, напряжение зарядки АКБ 13,3 В, ток 100 мА (новый АКБ), но точно с периодом в 4 секунды с платы слышен щелчок (цыканье, шуршание, как угодно). Оказалось, кратковременно останавливается зарядник LM2575 сигналом charge_on с 7 ноги IC7 (сдвиговый регистр 74НС595), и сразу же запускается. А последнему на вход прилетает сигнал с порта контроллера. Вопрос: не знаком с этой техникой, проблема в контроллере или флэшке? Не хочу разбирать на з/ч. Или, все же, что-то упустил?
Про конденсаторы и реле, пожалуйста, не надо писАть улыбка
Kolupalkin
Сообщение #2 от 28/02/2015 18:08 цитата
samoed писал:
улыбка
Спи спокойно,дорогой товарищь!
Потому,как
samoed писал:
улыбка
самое ОНО,это такой алгоритм зарядки стопудово
Самолично проверял Здесь был Я !
samoed
Сообщение #3 от 28/02/2015 21:34 цитата
Прикольно, однако. В тихой комнате это цыканье, вероятно, будет раздражать даже сквозь шум вентиляторов компа улыбка
Kolupalkin
Сообщение #4 от 28/02/2015 21:54 цитата
samoed писал:
Не знаю ,у меня не цыкает
А вообще это катушка стабилизатора цыкает,имхо.
Вот её и погляди ,мож чего ей сделалось упс!
samoed
Сообщение #5 от 01/03/2015 15:20 цитата
Спасибо, Kolupalkin! Наберусь терпения, перемотаю дроссель
