Samsung M2022W датчик замятия бумаги
mnemoLinux
Сообщение #1 от 02/03/2015 17:10 цитата
Приветствую, товарищи!
Где стоит датчик/-и замятия бумаги на данном аппарате. Печатал глянцевую бумагу, в типе печати выбрал тонкую бумагу, чтобы печка меньше грела и глянец так не портился от температуры. По итогу застряла бумагу. Аккуратно достал, огрызков нигде не видно. Теперь на принтере горит красный индикатор и ошибка через диагностику paper jam. Подскажите где стоит датчик, как его проверить и как вообще этот принтер разбирается, снаружи только один болт видно. Заранее всех благодарю!
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 02/03/2015 17:36 цитата
Два датчика по крайней мере должно быть. Один сразу после печки, другой регистрации после ролика подачи.
mnemoLinux
Сообщение #3 от 02/03/2015 18:03 цитата
Владимир Ар. писал:
Часть бумаги вытягивал после печки, вытянулась легко. Датчик пытался найти визуально - не вижу.
Владимир Ар.
Сообщение #4 от 02/03/2015 19:57 цитата
Должен быть виден флажек датчика, ищите.
Обычно практически по центру должен быть флажек.
И смотрите там, где бумагу выдергивали против ее хода. Если по ходу выдергивали, то маловероятно, что флажек сбили(хотя все возможно).
mnemoLinux
Сообщение #5 от 02/03/2015 21:08 цитата
Выкладываю фото внутренностей. На первой за механизмом подачи есть какой-то флажок по центру и чуть правее. Тот, что правее над металлической планкой свободно бегает туда-сюда. На второй фото вид сверху после печки, хоть убейте, но не вижу там флажка.
https://www.dropbox.com/s/44ump4lpmj81oyz/IMG_20150302_205423.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dgw03ev8dlmvwvc/IMG_20150302_205430.jpg?dl=0
Владимир Ар.
Сообщение #6 от 03/03/2015 09:22 цитата
А флажек по центру за механизмом подачи разве свободно не бегает?
mnemoLinux
Сообщение #7 от 03/03/2015 11:09 цитата
Тоже свободно бегает, но он короче и его сложнее подцепить.
Владимир Ар.
Сообщение #8 от 03/03/2015 11:17 цитата
Обычно датчик регистрации(точнее сказать сам флажек) где-то по центру стоит, с края флажек датчика ширины бумаги. Ну и на выходе печки до сих пор тож обязательно стоял датчик(флажек тож приблизительно по центру). Вот его то и невидно на фотках. Обычно сразу после тефлонового с резиновым валом( прямо перед выходными роликами).
Мож он залип? Посильней на себя можете его потянуть? Тока без фанатизма!
mnemoLinux
Сообщение #9 от 03/03/2015 11:46 цитата
В общем снял боковую панель и заднюю крышку, снимается на подобии ml2160. Прикладываю фото флажков:
https://www.dropbox.com/s/1c0ti79elbr3vca/IMG_20150303_114259.jpg?dl=0
Левый флажок если принтер лежит на боку опускается (оптопара свободна), ставишь принтер как надо и он закрывает оптопару. Правый стоит на месте, но пальцами трогаю, бегает. Как мультиметром проверить оптопары?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 12:51
Вот фото платы, тут подписаны датчики. Левый empty sensor это случайно не он отвечает за застревание бумаги?
https://www.dropbox.com/s/s3cji1ii53x8t5q/IMG_20150303_114858.jpg?dl=0
Владимир Ар.
Сообщение #10 от 03/03/2015 12:04 цитата
А попробуйте зажать левый флажок так, чтоб когда принетр ставите как надо он не закрывал оптопару. И попробуйте так включить аппаратик. Что будет интересно.
mnemoLinux
Сообщение #11 от 03/03/2015 12:28 цитата
Пробовал, тоже самое. Блин да я и бумагу доставал аккуратно, и флажки на месте, не сломлены. Судя по подписям на плате это единственный датчик на бумагу, второй идет на подающий ролик если я правильно понимаю.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 13:34
Проверил только что оптопары. Межу землей и одним контактом постоянно 1,2V. Между другим и землей 3,2V когда флажок опущен, если поднять флажок (оптопара не закрыта) то ~0V.
Владимир Ар.
Сообщение #12 от 03/03/2015 12:52 цитата
Посмотрел доку на 2160. Там тока два датчика. Печного датчика нет. Так что и тут видимо нет печного(отстал я от жизни). Один-датчик регистрации, а другой --ширины бумаги. Тут видимо так же.
mnemoLinux
Сообщение #13 от 03/03/2015 12:57 цитата
Так с датчиками все нормально, что ему еще надо? Хочу себе старый добрый hp1015 недовольство, огорчение Самсунг подкупил наличием вайфая. Первый раз когда катридж закончился (417 страниц всего отпечатал), думал приплыли, нужно шить мозги. Ан нет, засыпал тонер и вперед и пофиг, что 0% показывает. А сейчас застряла бумага, аккуратно достал и на те. Есть еще какие идеи?
Владимир Ар.
Сообщение #14 от 03/03/2015 13:29 цитата
Горит красный--это видимо не только застряла бумага, но и незакрыта крышка. Так что микрик проверьет закрытия крышки и выступ на крышке, который на микрик нажимает.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 13:51
Давайте начнем с самого начала. Какой индикатор горит красным?
mnemoLinux
Сообщение #15 от 03/03/2015 15:56 цитата
На тонер и нижний, см. фото:
https://www.dropbox.com/s/hey98e0cpsq9vui/IMG_20150303_155437.jpg?dl=0
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 16:59
Скачал прошивку с офф.сайта, номер прошивки лежит V3.00.01.06, но в архиве заметка и там V3.00.01.07(16-Jan, 2015)- Fix Defect - Paper jam error doesn't be cleared by pressing the Print Screen button. Также прошивка за номером 06 значится датой 2015.02.03, в то время как в моем устройстве стоит V3.00.01.06 AUG-05-2013.
Владимир Ар.
Сообщение #16 от 03/03/2015 16:21 цитата
Всеж может встал по тонеру? Картридж бы подкинуть рабочий(с чипом живым), чтоб уж на это не думать.
mnemoLinux
Сообщение #17 от 03/03/2015 16:23 цитата
Нет, и через веб-морду и через проги самсунговские ругается на paper jam, ошибка M2-1317. Походу глюк прошивки.
Владимир Ар.
Сообщение #18 от 03/03/2015 16:36 цитата
Вот еще инфа по чипу. Пока общего мнения нет, на счет блокировки по стартовому чипу
http://www.startcopy.su/forum/msg/16762.html
По описанию новой прошивки(от какого глюка она спасает) очень похоже, что есть глюк со старой прошивкой.
mnemoLinux
Сообщение #19 от 03/03/2015 16:36 цитата
Вынимаю катридж - ругается на него, вставляю ругается на бумагу.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 17:41
Вот именно похоже на глюк прошивки, но прошивка лежит 06 в архиве, а описание к 07 идет. Запускаю файл прошивки (exe) и не видит принтера. Как вытащить сам файл прошивки из exe не знаю, так бы через веб-морду можно было бы попробовать запихнуть.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 17:46
Вот нашел жалуются на такую же проблему в 2160: http://www.repair-printer.ru/topic22816.html Кстати внутренности в 2020 такие же как и в 2160. По версии железа не сравнивал, но по виду такие же.
Владимир Ар.
Сообщение #20 от 03/03/2015 17:00 цитата
Аппаратик у Вас 2020 иль 2022(как на картинке с индикаторами?
