sacreden
Купил adsl роутер Netis DL4311. Хотел обновить прошивку скаченную с официального сайта. Теперь при включении вроде бы все загорается PWR LAN. Lan поморгает около 30 сек. затем гаснет как будто происходит перезагрузка роутера, затем снова загорается и так постоянно. Инструкция найденная в интернете по ethernet роутеру NEtis не помогла( Зажимаю reset, включаю питание, отпускаю через пару секунд, но PWR не начинает моргать. Помогите пожалуйста. Как теперь перепрошить? |
podelkin
Суть вопроса какая? Что не работает? Какое подключение используете? При подключении через LAN соединение есть? На компьютере DHCP сервер назначает адрес? Что происходит при подключении по стандартному адресу 192.168.1.1. в браузере? |
sacreden
podelkin писал: | Суть вопроса какая? Что не работает? Какое подключение используете? При подключении через LAN соединение есть? На компьютере DHCP сервер назначает адрес? Что происходит при подключении по стандартному адресу 192.168.1.1. в браузере? |
Обновлял прошивку через web интерфейс. Похоже прошивка встала некорректно. Я вбил вручную адрес 192.168.1.5. Автоматически не назначает. В таблице ip адресов почему то вместо 192.168.1.1 видно 192.168.1.255. Пробовал войти на веб интерфейс роутера по этому адресу, но ничего... НА этот адрес также не пингуется |
podelkin
1) Скорее всего, вы прошили прошивку не для вашего железа (там по серийному номеру).
2) Если при подключении роутера к компьютеру через кабель светодиод порта к которому подключен кабель не горит, то вариант восстановления только с разборкой и прошивкой. Тут уже нужно искать другую прошивку или распаковывать вашу...
3)Попробовать еще один вариант сброса с одного из зарубежных форумов:
1) отключитть роутер от других кабелей, кроме кабеля питания
2) Нажать кнопку сброса на 30 сек.
3)без отпускания кнопки сброса отключить питание
4) удерживая кнопку сброса еще 5-10 сек
5) удерживая кнопу сброса подключить питание
6) удерживать кнопку сброса еще 30 сек
7) отпустить кнопку сброса и дать роутеру загрузится 10 сек.
8) отключить питание на 5-10 сек
9) подключить питание, проверить работоспособность
Ну или как вариант написать в поддержку:
support@netis-systems.com |
sacreden
Спасибо. При подключении светодиод lan порта горит. По поводу прошивки на данную модель их там было только две версии. Английская и мультиязычная. А номер версии один и тот же. Хотел чтобы был русский так как поставалю модем родителям, которые живут в другом городе. В техподдержу уже обратился. Думаю завтра поискать usb Uart переходник. Завтра попробую другие способы. |
podelkin
sacreden
А я в русской версии сайта был там только две прошивки было.
Не пойму какая подходит мне. [/img]
sacreden
podelkin писал: | Тогда пробуйте через UART и tftp. |
У меня есть COM шнурок на MAX232. Когда то восстанавливал с помощью него прошивку dvd проигрывателя. Но тут не знаю прокатит или нет |
podelkin
Ну насколько я понимаю, по вашей картинке и дате релиза больше всего подходит netis_DL4311_EN_IT_PL_V1/V2 от 2013-12-26 |
sacreden
podelkin писал: | Ну насколько я понимаю, по вашей картинке и дате релиза больше всего подходит netis_DL4311_EN_IT_PL_V1/V2 от 2013-12-26 |
Ответили в техподдержке NETIS прислали инструкцию. Во втором пункте сразу не понял как перевести усройство в режим загрузки через putty?
How to upload firmware by TFTP.rar 360.97 КБ Скачано: 716 раз(а)
podelkin
Существует много вариантов восстановления прошивки.
У меня нет вашего железа и я не могу сказать конкретнее, но аналогия восстановления похожа на многие другие модели маршрутизаторов, В ТОМ ЧИСЛЕ и других производителей. В сообщении выше, я написал: "Тогда пробуйте через UART и tftp".
Воспользуйтесь поиском, к примеру:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4282529
putty - это программа для отправки команд с вашего ПК, через UART, на маршрутизатор.
P.S. Некоторые модели маршрутизаторов можно шить только через tftp, без применения терминала, но боюсь не в вашем случае. |
sacreden
Понятно нужно кабелем шить. через serial port
ДОБАВЛЕНО 11/03/2015 01:00
podelkin писал: | Существует много вариантов восстановления прошивки.
Пока не нашел такой переходник у себя в городе. Но зато нашел микросхему. Спаяю тогда этот переходник. |
podelkin
Купите и (или) разберите дата-кабель от старого мобильного телефона. |
sacreden
podelkin писал: | Купите и (или) разберите дата-кабель от старого мобильного телефона. |
Такие еще продают? Например от какого?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2015 02:25
у меня есть. вот такой самодельный. Когда то давно я им восстанавливал прошивку dvd проигрываетля. Подойдет или нет?
podelkin
Почему бы и нет. Если очень интересно, смотрим даташит к чипсету роутера на предмет уровней сигналов. |
sacreden
Нашел USb uart На CP2101. Подключил Usb-uart на плату RX TX. Включаю питание роутера и в putty выходят кракозябры.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2015 13:36
podelkin писал: | Почему бы и нет. Если очень интересно, смотрим даташит к чипсету роутера на предмет уровней сигналов. |
Вот таким переходником пробовал |
sacreden
Купил кабель ca-42 попробую им сейчас. Все спасибо. С этим кабелем и по этой же инструкции все восстановил. |
nipp
sacreden, не проще ли было купить USB-TTL за 300 рублей? |
