HP LJ P3015 ошибка 13.06.00
dohtur68
Сообщение #1 от 30/03/2015 19:40 цитата
После замены термоплёнки и рез.вала выдаёт ошибку 13.06.00 "FUSER OUTPUT. PAPER STOPPED JAM"
Бумага выходит с печати практически до конца, но остаётся сантиметров 5 и встаёт с ошибкой, при открытой задней дверке выходит полностью, но всё равно ошибку выдаёт.
Была ли ошибка до этого не знаю, судя по разодранной термоплёнке не было, но могла возникнуть именно изза этого.
Датчик прохождения бумаги в печке при ручном тестировании показывает 0 и 1, т.е. работает, но возможно не корректно, так что 100% не дам.
Замена печки решает проблему, но надо эту сделать.
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 30/03/2015 22:30 цитата
Смазку какую используете? Похоже, что притормаживает лист в печке.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #3 от 30/03/2015 23:41 цитата
dohtur68 писал:
После замены термоплёнки и рез.вала.
Бушинги рез.вала менялись?
Поддерживаю вопрос...
dohtur68
Сообщение #4 от 31/03/2015 07:40 цитата
Бушинги не менялись. Смазка хорошая, баночка к концу подходит и нареканий не было.
Лист на выходе встаёт постоянно в одном положении (~5см остаётся чтобы лист полностью вылез)
Шестерёнки на печке целые и на вид не сточеные. В принтере не смотрел, но тогда и с другой печкой была та же проблема.
Вообще странно как то и в голову ни чего не приходит.
Пока остаётся бушинги поменять.
Владимир Ар.
Сообщение #5 от 31/03/2015 08:55 цитата
dohtur68 писал:
Вот это настораживает, из-за плохой смазки лист бы останавливался в разных местах. Что-то это похоже на работу датчиков. Не сточились ли флажки датчиков. Флажек выходного датчика проверьте повнимательней.
Хотя с другой печкой все нормально, значит тока выходной датчик может барахлить иль в самой печке всеж проблема. Поменяете бушинги обязательно отпишитесь.
dohtur68
Сообщение #6 от 31/03/2015 09:24 цитата
Датчик вручную проверяется норм. А вот на счёт сточился надо посмотреть, хотя сомнительно. Печка вроде относительно в хорошем состоянии.
Причём через заднюю крышку лист полностью выплёвывает, но всё равно ошибку выдаёт. И видно как флажок на место сразу без задержки возвращается.
Завтра посмотрю либо бушинги, либо датчик перекинуть попробую.
metsys1
metsys1
Сообщение #7 от 31/03/2015 18:23 цитата
имеет место несвоевременное прохождение контрольных точек (флажков) листом бумаги. ищите торможение. стертые в "яйцо" бушинги на рез вале могут дать перекос и пленка будет вращаться не равномерно по контактному пятну. на скоростных принтерах качество смазки для термопленки имеет чуть ли не критическое значение, ибо то, что годится для домашних медленных, не годится для быстрых - проверяйте.
dohtur68
Сообщение #8 от 06/04/2015 20:12 цитата
Владимир Ар., Ты прав оказался с флажком. Там миллиметров 5 на конце идёт утоньшение, его и отломали похоже когда бумагу выдёргивали.
А сразу и не видно что отломано.
