Jocker
Тиристор M8JZ47 . Между выводами T1 и Gate сопротивление в обоих направлениях 77 Ом. Кто нибудь сталкивался - норма это или нет ? |
none
конкретно про ваш не знаю, но всякие другие(напр BTA...итд) именно так и звонятся |
drive
Mikkey
Частенько у них резик около 100 Ом там стоит, скорее всего норма. |
A.T.Tappman
В HP1100 звонится точно так же. Живой тиристор. |
Jocker
Спасибо всем за информацию. И еще вопрос - какой примерно разброс сопротивления печки у принтера (еесно тестером в холодном состоянии)? |
Vlad.
Jocker
Я некорректно задал предыдущий вопрос .
Какое примерно должно быть сопротивление печки у принтера (еесно тестером в холодном состоянии)?
В данном случае - Minolta 1200. |
Murka
Там лампа галогенка стоит на 500Вт |
