Xerox Phaser 3130 опознание детали
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #1 от 08/05/2015 17:40 цитата
Уважаемые мастера помогите с опознанием этой здюлинки, вывалилась из нутра Xerox Phaser 3130, где могла стоять не пойму.
Может и не от принтера вовсе, если без этой хреновинки вобщем то все работает нормально, только иногда по 2 листа захватывает из нижнего лотка. Может эта хрень с этим как-то связана и в лотке где-то стояла?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 08/05/2015 20:18 цитата
Ну если вы внимательно посмотрите, то поймете, что это стопорное кольцо, а значит у вас что то осталось не застопоренным торцом, кроме того этот торец теперь еще и короче стал. Лучше принтер разобрать на предмет осмотра валов по всему тракту.
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #3 от 08/05/2015 20:58 цитата
Разобрал уже все до винтика, лоток весь обследовал с лупой, есть подозрение что это не от принтера.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 09/05/2015 18:07 цитата
Почему вы думаете что в латок она попала только из лотка, смотрите на валы в самом принтере.
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #5 от 09/05/2015 21:05 цитата
Все валы уже обследовал в этом принтере, там на валах другие хвостовики, не разбирал только блок лазера и печку, но мне кажется не от принтера эта деталь, или если я ошибаюсь, то время покажет улыбка Сюда выложил вдруг кому знаком этот хвостовик. Так что подождем, может кто узнает. А что касается принтера, то он работает без проблем, никаких посторонних звуков не издает, все в штатном режиме ОК.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 от 10/05/2015 10:07 цитата
Не хвостовик, а стопор подмигивание, на валах посадочные места - шейки вала, заканчиваются стопорами, стопор перекрывается стопорной шайбой. Это так немного из механики улыбка
По сабжу, если не нашли откуда этот стопор вывалился, значит действительно не из принтера, иначе вы бы нашли от куда он.
