МФУ Canon PIXMA MP235 error code : 009
tanol
Сообщение #1 от 06/06/2015 11:38 цитата
При включении начинает работать механика,но бумагу не захватывает и начинает мигать 5 раз всеми тремя светиками.
Вхожу в сервис , на панели 5 раз мигает индикатор аварийного сигнала.
Запускаю Service tool v3400 и на всех Set выдаёт ошибку 009 == Error! (error code : 009)
tanol
Сообщение #2 от 06/06/2015 13:27 цитата
Вот что программа пишет во вкладке EEPROM Save:
Код:
MP230     SN=LSUA67878 EUR V1.050 ST=2013/07/28-19:19 LPT=2015/03/18-22:21
D=000.0
DF=01000
ER(ER0=1401 ER1=1687 ER2=1401 ER3=1687 ER4=1401
   ER5=1000 ER6=1688 ER7=1401 ER8=1688 ER9=1000)
PC(M=000 R=000 T=032 D=000 C=004 I=003)
TPAGE(TTL=00368 COPY=00093)
CH_NEW_BK=(STD=00000 MINI=00001)
CH_NEW_CL=(STD=00000 MINI=00001)
CH_BK=014
CH_CL=017
IL(BK=6 Y=6 M=6 C=6
К А Т
К А Т
Сообщение #3 от 07/06/2015 23:02 цитата
...а если не входить в сервисный режим, а просто подключить аппарат к компу, он Русским языком ( если драйвер Русскоязычный установлен ) скажет "Неисправен картридж. Замените неисправный картридж" и на картинке покажет, какой именно картридж неисправен.
Service tool кодом ошибки 009 говорит вам, что аппарат находится в состоянии ошибки, и пока ошибка не будет устранена, прога работать с аппаратом не будет.
...на всякий случай из EEPROM: Ошибка 1401 - картридж не установлен, ошибка 1687 установленный картридж не опознан как работоспособный.
tanol
Сообщение #4 от 08/06/2015 03:38 цитата
Просто подключаю аппарат к компу, он мигает 5 раз всеми тремя светиками.
Когда пробую распечатать ,то выскакивают два окна
tanol
Сообщение #5 от 08/06/2015 17:10 цитата
Без подключения к компу он 5 раз мигает всеми индикаторами.
Без картриджа "С" 5 раз мигает индикатор аварийки и индикатор "С",а индикатор "В" не горит.
Без картриджа "В" 5 раз мигает индикатор аварийки и индикатор "В",а индикатор "С", не горит.
К А Т
К А Т
Сообщение #6 от 08/06/2015 21:11 цитата
...да поставьте уже в аппарат исправные картриджи. От того, что вы будете спрашивать по форумам, рабочие картриджи у вас не появятся - надо сходить в магазин и купить их.
Или отнести аппарат в мастерскую, в которой занимаются ремонтом струйников и в которой есть работоспособные подменные картриджи, чтобы с заведомо исправными картриджами проверить работоспособность аппарата.
tanol
Сообщение #7 от 08/06/2015 22:45 цитата
К А Т писал:
.. От того, что вы будете спрашивать по форумам, рабочие картриджи у вас не появятся .
Я открыл тему только на этом форуме.
С принтерами тесного контакта не имею,поэтому прошу помощи.
Почему не протягивает бумагу, или это так должно?
Может что по механике?
К А Т
К А Т
Сообщение #8 от 09/06/2015 00:18 цитата
Если вы не имеете тесного контакта с принтерами - что вам мешает прочитать то, что он вам говорит Русским языком? Простите, но какая помощь вам нужна в данном случае - купить новые картриджи вместо неисправных, приехать к вам и установить в ваш аппарат? Пять миганий индикатора - это пользовательская ошибка, рассчитанная на то, что её должна смочь победить любая офисная блондинка, если она умеет читать на языке сообщений драйвера, и понимать этот язык. В выложенных вами скринах всё достаточно ясно сказано - аппарат не видит установленные картриджи. Всё. Пока картриджи не будут заменены на исправные, аппарат и не дёрнется.
И до тех пор, пока в аппарат не будут установлены исправные картриджи, он не будет ни чего делать, ни копировать, ни сканировать, ни печатать, ни протягивать бумагу. Аппарат остановился по ошибке, и может только выдвинуть каретку для установки исправных картриджей при открывании крышки, или выключиться при нажатии на кнопку выключения.
...вот не знаю, как ещё доступнее донести до вас, что пока аппарат не получит, то, что ему необходимо для работы ( а необходимо ему увидеть установленные в каретке исправные картриджи, которые корректно отзываются на запрос аппарата об их наличии и исправности ), и чего он вам пишет в сообщении об ошибке, он ( аппарат ) ни чего делать не будет. Так и будет находиться в состоянии ошибки.
...не зная всей информации ( картриджи заправлялись/не заправлялись ( и чем заправлялись ); сколько времени аппарат простаивал засыхая без печати; что именно в основном печаталось ( текст/цветные картинки ); после чего появилась ошибка, и т.д...) и исходя из того, что аппарат требует замены сразу обоих картриджей, могу предположить, что неисправен только один цветной ( так чаще всего бывает на таких дешевых аппаратах - когда печатают/копируют только текст, забывая заправить цветной картридж, думая, что он при этом не расходуется ). Но самый оптимальный вариант - найти пару заведомо исправных картриджей ( если покупать не желаете ) и с помощью их отдефектовать имеющиеся у вас - может действительно оба неисправны - такое редко, но бывает...
tanol
Сообщение #9 от 09/06/2015 00:57 цитата
К А Т писал:
Вот это уже понятнее,это я и хотел знать.
tanol
Сообщение #10 от 22/06/2015 14:40 цитата
Поставили другие картриджи,почистили,помыли,закрыли.
Решено.
Nick 24
Сообщение #11 от 10/09/2016 14:26 цитата
Картинка такая же ( 1401, заменить чёрный картридж). Купил новый чёрный, заменил. Проблема осталась. Что можно предпринять?
