Canon LBP2900 не печатает после заправки
alexeyzz
Сообщение #1 от 21/06/2015 22:49 цитата
Canon LBP2900 : зарядил свежий тонер(предназначенный именно для данного картриджа) , принтер перестал печатать. Поменять тонер решил после неодократных встряхиваний картриджа из-за печати с пропусками (ветлыми вертикальными полосами).
Олег Ал
Сообщение #2 от 22/06/2015 06:52 цитата
Пружинку контактную на магнитнике проверьте. И стягивающую половинки картриджа пружинку не потеряли?
Владимир Ар.
Сообщение #3 от 22/06/2015 08:12 цитата
alexeyzz
Прислушайтесь к совету Олега и обязательно все это проверьте!!!
alexeyzz
Сообщение #4 от 22/06/2015 18:37 цитата
Проверил - все на месте.
Владимир Ар.
Сообщение #5 от 22/06/2015 19:00 цитата
Тогда давайте подробней.
Что значит "принтер перестал печатать"?
Что происходит при включении питания принтера(движком прокручивает и т.п.)?
Если движком прокручивает и выходит в готовность, то что происходит при подаче на печать документа с компа(на что комп жалуется)?
Вам ответили до этого, поняв фразу "принтер перестал печатать", как принтер печатает белый лист. Если вообще не прогоняет лист, то отвечайте на ранее заданные вопросы.
alexeyzz
Сообщение #6 от 23/06/2015 18:11 цитата
Компьютер ни на что не жалуется, при подаче питания на принтер - прокручивает движком и входит в готовность. Но при печати прогоняет чистый лист.
Владимир Ар.
Сообщение #7 от 23/06/2015 18:57 цитата
Ага, тогда все в силе сказанное Олегом остается.
Надо всеж определиться ктож виновник, аппарат иль картридж, а то вариантов много может быть. Для этого проверить картридж на другом аппаратике, иль другой картридж(точно рабочий) на этом. Если до заправки все работало, то наиболее вероятно, что всеж виноват картридж. Причины перечислены---нет длинной стягивающей пружинки иль нет контакта на пружинке маг.вала(тут надо тестером прозвонить с пружинки на оболочку магнитного вала). Вы вроде все это проверили, но стоит еще раз проверить!!!
