TEXPC
Принтер HP LJ1312 MFP раскалиброваны цвета. Картриджы новые не заправлялся калибровка с панели не помогает.Для устранения деффекта почистил блок лазера, датчики на ремне переноса, но ничего не помогло. В редуктор ещё не лазил т.к. его после разборки нужно отстроить, может есть более простой способ? |
Владимир Ар.
Cделать NVRAM Init, потом раз десять подряд откалибровать, ничего не печатая.
Картриджи должны печатать идеально естественно.
Модель аппаратика надо полностью указывать. |
dohtur68
Картриджи оригиналы? Ленту переноса чистили? Как жёлтый цвет печатает(по контрастности)? Если бледно, то врядли откалибрует.
Не помешало бы скан прилепить страницы расхода тонера (на нём хорошо видно раскалибровку). |
Владимир Ар.
dohtur68 писал: | Как жёлтый цвет печатает(по контрастности)? Если бледно, то врядли откалибрует. |
Поэтому и говорю, что картриджи должны печатать идеально! |
TEXPC
dohtur68 писал: | Картриджи оригиналы? Ленту переноса чистили? Как жёлтый цвет печатает(по контрастности)? Если бледно, то врядли откалибрует.
Ленту переноса чистил, картриджи новые из упаковки заменили все цвета сразу и начал так печатать. Со старыми теперь тоже так же. Жёлтый цвет вроде нормально(не сказал бы что бледно). Завтра скрин выложу. |
Владимир Ар.
Вы делали, что Вам советовали?
"Cделать NVRAM Init, потом раз десять подряд откалибровать, ничего не печатая." |
TEXPC
Владимир Ар. писал: | Вы делали, что Вам советовали?
Сделал, ничего не изменилось (Для запуска NVRAM зажал вправо+ отмена и включил принтер). Потом 10 раз подряд колибровал.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2015 09:06
Нужно ли перед NVRAM делать общий сброс?
Xerox WorkCentre 3220_20151030114458_1.jpg 64.87 КБ Скачано: 369 раз(а)
Xerox WorkCentre 3220_20151030114458_2.jpg 94.87 КБ Скачано: 321 раз(а)
dohtur68
А фона нет и артефактов на распечатке? Или мне показалось. (скрины как то не очень)
Исчё раз спрошу. Картрижди точно оригинальные?
И если со старыми картриджами не калибруется за несколько раз, то скорее лента переноса с датчиками не впорядке.
Хотя я склоняюсь, что картриджи чудят. |
TEXPC
dohtur68 писал: | А фона нет и артефактов на распечатке? Или мне показалось. (скрины как то не очень)
Нет фона нет, вся печать чистая. Такие картриджы у нас на предприятии не заправляются. По ленте переноса конечно видно что она не новая, но явных деффектов нет.
Может ли не калиброваться со старыми картриджами по причине того что в них уже мало тонера и принтер об этом предупреждает?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2015 10:53
В понедельник возьму картриджы с другого аппарата. Нужно ли будет делать общий сброс и VRAM или попробовать просто поставить |
dohtur68
Ну вот попробуй с заведомо исправными картриджами. А там видно будет.
По общему сбросу Владимир Ар., может подскажет. Мне не приходилось до этого добираться.
Я склонялся к картриджам, так как у меня CLJ1215 довольно долго работал на одном комплекте картриджей, пока картриджи вусмерть не убились (а до меня их ещё хрен знает где заправляли и первый раз я из за них долго не мог откалибровать). И продали его потом ибо не захотели новые картриджи оригиналы покупать (цена на них не гуманная, легче новый принт купить, что и сделали.)
А товарищь говорит, что ленты переноса в них частенько летят, но повторюсь у меня проработал очень долго.
Т.ч. заведомо рабочие картриджи определят куда смотреть.
Так картриджи новые оригиналы или совместимые?????????????? Может с третьего раза будет ответ. |
TEXPC
dohtur68 писал: | Ну вот попробуй с заведомо исправными картриджами. А там видно будет.
Оригиналы |
dohtur68
Тогда проверяй ленту переноса ещё раз. Может Владимир ещё что подскажет. |
TEXPC
dohtur68 писал: | Тогда проверяй ленту переноса ещё раз. Может Владимир ещё что подскажет. |
А как её можно проверить. Визуально она конечно б\у потёртости есть, но метки по краю нормальные. Датчики на ленте можно как ни будь прозвонить?
В крайнем случае с другого такого же аппарата сниму вместе с картриджами |
TEXPC
Поставил эту ленту переноса и картриджи на другой аппарат, там всё отлично. |
dohtur68
Задачко
Если картриджи оригинал новые, то конечно врядли в них проблема.
Лента тоже похоже в порядке.
Попробуй несколько раз калибровку прогнать, у меня только после нескольких запусков картинка на место встала.
Ну и сброс сделать, как вначале советовали.
Просто не может такого быть, что принт работал и после замены картриджей (оригинальных) начал так чудить. |
TEXPC
dohtur68 писал: | Задачко
Попробую. Только меня смущает одна деталь, раскалибровка всегда выглядит одинаково т.е. как её не калибруй рисунок тот же не может ли это быть механика в блоке шестерёнок?
В четверг если не поможет калибровка со сбросом NVRAM. Буду поочерёдно с рабочего аппарата ставить лазер, плату которая управляет лентой переноса( на неё теперь думаю), ну и блок шестерёнок в последнюю очередь |
Владимир Ар.
Всеж еще раз NVRAM и калибровать. Мож сброс не происходит?
Ну нет больше пока версий. |
dohtur68
Значит он скорее всего калибруется по какому то артефакту а не по меткам. С хреновым картриджем калибруется всегда по разному.
Поставишь на место ленту и всё откалибруется. Чёт мне так думается |
TEXPC
Владимир Ар. писал: | Всеж еще раз NVRAM и калибровать. Мож сброс не происходит?
А как точно узнать прошёл сброс NVRAM или нет. На этом аппарате сброс NVRAM Вправо+ отмена или я не правильно делаю и нужно ли перед этим делать общий сброс? |
Владимир Ар.
Вот что в СМ написано
1. Turn the product off.
2. Simultaneously press the right arrow button and the Cancel button . Hold these buttons as
you turn the product on.
3. When Permanent storage init. appears on the display, release both buttons.
When the product has finished the NVRAM initialization, it returns to the Ready state.
Можете изменить какие-нибудь настройки и после NVRAM посмотреть, сбросились ли они. |
