Gernow
Добрый день, принесли на замену разъема данный девайс, в ходе ремонта обнаружился недостающий элемент (СМ1) на плате . Помогите его определить.
victorx
может предохранитель,перемычка,он на "земле"? |
Gernow
Нет, не на земле. К элементу со стороны разъема подведены дорожки Data+ и Data-. |
victorx
могет там ничего стоят не должно,приносили в ремонт по " гарантии " ,пока не удалишь что клиент припаял не заработает .Позиции есть. |
Gernow
Это фото нового бокса, в интернете нашел. После перепайки разъема, LED индикаторы горят, жесткий раскручивается но устройство не определяется ПК.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2015 12:35
Получается что Data+ и Data - в обрыве в этом месте. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
дросселек сдвоенный. можно поставить две перемычки если ничего нет вокруг. |
Gernow
Спасибо ВАМ огромное, все работает! |
