распечатка схем малого формата на принтере
YRI
YRI
Сообщение #1 от 20/08/2004 14:59 цитата
часто скачанные схемы выглядят и распечатываются в очень мелком
масштабе
как можно увеличить и распечатать на 2-4 листах в увеличенном виде?
спасибо
lee
Сообщение #2 от 20/08/2004 15:50 цитата
Можно изменить параметры рисунка в редакторе, и можно в настройках принтера указать - печать на формате А3. Там же можно вообще настроить изображение в целом (как будет выглядеть на листе).
AnatolyR
Сообщение #3 от 20/08/2004 16:05 цитата
В любом фоторедакторе вырезаешь кусок и отправляешь его не печать. В свойствах принтера указываешь растянуть на весь лист. И так с оставшеся частью схемы.
YRI
YRI
Сообщение #4 от 20/08/2004 22:41 цитата
что-то не получается,в настройках принтера формат А2,А4,А5 и тд
в свойствах принтера тоже -щелкаю-во весь лист-не растягивается,
остается как часть листа
установлен XP
Ruma
Сообщение #5 от 24/08/2004 00:44 цитата
Попробуй следующее: для этого нужен Corel (любой), создаешь новый документ, клацаешь импортировать (Ctrl+I) появляется
окно выбора пути к файлу, вводишь файл, далее - клацаешь на листке нового документа и растягиваешь до нужного размера (предварительно в панели инструментов необходимо выбрать формат), делаешь предварительный просмотр и нужная схема будет разбита на плиты - которые и будешь печатать улыбка
YRI
YRI
Сообщение #6 от 25/08/2004 21:03 цитата
спасибо,вышел из положения,
оказывается,в Paint все легко делается
