МФУ Epson CX4300 не опознаёт картриджи
g.gennadiy
Сообщение #1 от 21/03/2016 12:46 цитата
МФУ длительное время не в работе, включаем из 4х катриджей 2 засохло. Отмочена промыта головка. Включаем, показывает синий Х, извлекаю, протираю контакы, показывает. на красный, прделываю ту же процедуру, вобщем перебираю все картриджи, выключаю, При следующем включении и ли все ХХХХ или Жол.Х, Чёрный Х. В СПЧ есть копка сброса, значит картриджи можно обнулить? Есть на этотот счёт чт либо, конкретное? рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
А то выходит вот так
То выходит так
Csksanja
Сообщение #2 от 21/03/2016 12:51 цитата
Привет. Когда промывал голову скорее всего промывка попала на шлейф в голове. Досставай голову вытирай шлейф и розем а после лезь к плате управления и ищи там перегоревшый предохранитель. Проблема частая если неакуратно промывать голову. классно!
g.gennadiy
Сообщение #3 от 23/03/2016 10:27 цитата
Актуально, вообще то была такая мысля. После промыви, была полная разборка, при проверке в разоброном виде (с полным подключением шлейфов) шлейф идущий ко кнопкам управления работал как то неодекватно, при "мордовании" проводников у колодки, она припаяна к панели упраления, не всегда дроисходил запуск, попробовать выпаять "мёртвый" разьём, поставить "мама, папа" выполню совет, совет дельный,с платой управления, потом буду манипулировать с головой. Благодарю. улыбка
Csksanja
Сообщение #4 от 23/03/2016 10:42 цитата
Привет. Смотри на плату у меня много было таких случаев когда приносили после других сервисных центров. Но перед етим надо точно убедится что шлейф в подключении головки точно сухой. Бо приносили принтер с перемычкой в место предохранителя а шлейф мокрый был, и убило проц на плате. Удачи
