принтер epson stylus photo tx700w - ошибка замятие бумаги
gladkov1983
Сообщение #1 от 18/05/2016 10:35 цитата
всем добрый день. нужна помощь. принтер epson stylus photo tx700w после установки СНПЧ выдает ошибку - (замятие бумаги в принтере. выключите принтер, откройте блок сканера и выньте бумагу. См. документацию). Единственное что я сделал, переставил магнит на крышку сканера и поставил слив.
gladkov1983
Сообщение #2 от 18/05/2016 12:51 цитата
каретка упирается в левый бок прокручивает ремень возвращается в право и ошибка замятие бумаги
ДОБАВЛЕНО 18/05/2016 12:52
энкодер чистил, все смазал
ДОБАВЛЕНО 18/05/2016 13:07
отчет - PrintHelp
Manual cleaning counter 4
AID total counter 12
AID detection counter 322
ACL failed counter 1
Total print pass counter 53914
Total print page counter 970
Total print page counter (duplex) 0
Total print CD-R counter 3
Total CD-R tray open/close counter 38
ДОБАВЛЕНО 18/05/2016 13:10
Last printer fatal error code 1 0xF1 PF PID excess load error. The PF motor does not rotate at a target speed even the high voltage is applied. PF Encoder failure (contaminated/detached scale, encoder board failure). PF Motor failure. PF drive mechanism overload (paper jam/foreign object). Cable disconnection.
Last printer fatal error code 2 0xF1 PF PID excess load error. The PF motor does not rotate at a target speed even the high voltage is applied. PF Encoder failure (contaminated/detached scale, encoder board failure). PF Motor failure. PF drive mechanism overload (paper jam/foreign object). Cable disconnection.
Last scanner fatal error code 1 0x03 ADF PID lock error. ADF Encoder failure (contaminated/detached scale, Encoder Board failure). ADF Motor failure. Paper jam. Cable disconnection.
<vlad>
Сообщение #3 от 19/05/2016 10:15 цитата
отсоедини шлейф с чернилами от картриджей и проверь на замятие
этим на верняка исключиш вариант с неудачно проложенным шлейфом
gladkov1983
Сообщение #4 от 19/05/2016 15:13 цитата
шлейф снял все тоже самое
ДОБАВЛЕНО 19/05/2016 15:26
думаю проблема в магнитах крышки и головки
seniol
Сообщение #5 от 17/03/2017 15:38 цитата
Боковой энкодер круглый протирал,он находится с левой стороны,( откручиваешь верхнюю крышку потом снимаешь боковую левую)?
