kossmod
пациент https://pic.co.ua/images/2016/03/26/4dab8021d5854f549e9023f0711619ed.jpg
на 24В 1А, без нагрузки работает нормально, при подключении нагрузки раскаляется и выгорает диод 3А 600В (на фото внизу он выпаян, видны отверстия). Был заменен, шим с маркировкой3263 на аналог, картина не поменялась, запаян обратно, проверены все smd элементы на обратной стороне, тоже в норме. Полевой транзистор, оптопара, стабилитрон tl 431 проверял, вроде нормальные. Примерная схема БП изображена тут http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90302/ETC/SG6848T.html , похоже что диодD4. Есть такой же бп рабочий, в нем этот диод под нагрузкой холодный. Если запаять новый диод, при включении работает пол минуты и умирает
20160318_21504922.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
350.82 КБ |
Просмотрено: |
251 раз(а) |
20160525_100418.jpg 109.94 КБ Скачано: 242 раз(а)
serega-64
Предистория неясна, что с родным то приключилось? А так просто не те характеристики, частота, время восстановления. |
kossmod
Это и есть родной так сказать, работало пол года нормально, вдруг хоп и все, заменил диод, обрадовался, проверил по быстрому, ставлю, пол минуты работает и опять выгорает, начал копать дальше, ничего не нахожу подозрительного, разобрал уже рабочий такой самый чтоб сравнивать, тоже пока без результатов. Вроде обычный БП, а разобраться не получается |
serega-64
= заменил диод=
Таким же или типа "похожий"? Не все, даже быстродействующие, подходят. Померить частоту, длительность импульса и подбирать, столкнулся с такой бякой, с барьером Шоттки и то не подошли, на холостом ходу грелись. |
kossmod
В рабочем БП стоит MIC HER303, в "не рабочем" заменил на 1N5406, изначально скорее всего стоял тоже HER303, потом еще похожий.
Напряжение держит 24В без нагрузки с ней |
kossmod
Удалось найти HER303, заменил и не грется, спасибо |
