HP LaserJet M4555 MFP Устройство обнаружило неполадку
stranger_v
Сообщение #1 от 08/06/2016 08:56 цитата
Доброго дня!
Столкнулся с такой проблемой, принтер после инициализации выдает вот такое сообщение: Устройство обнаружило неполадку. Выключите и затем включите устройство. Для выключения удерживайте нажатой кнопку питания в течении 4-х секунд стандартный выключатель , непонятно. Затем снова включите питание. Это неполадка отражается только на печати, некоторые функции сканирования могут быть по прежнему доступны.... и тд. Кода ошибки нет, в меню ресурс расходных материалов - поставил замену рем.комплекта - без изменения. Запускал с открытой крышкой -без изменений, снимал печку (замученная), но слегка нагревается во время инициализации, почистил, нагревательный элемент весь в коррозии..собрал поставил все то же самое без изменений. подскажите в чем может проблема. Заказывать новую печь???
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 08/06/2016 10:29 цитата
stranger_v писал:
Печка то не копейки стоит, поэтому заказывать рановато. Надо сначала подменой с донора убедиться, что это печка виновата.
И еще, попробуйте на английский язык аппаратик переключить и посмотреть, чтож он скажет. Мож что-то внятное будет на английском!
stranger_v
Сообщение #3 от 08/06/2016 10:39 цитата
Донора нет, к сожалению, язык переключал, ничего нового не появилось, все та же информация на мониторе.
Владимир Ар.
Сообщение #4 от 08/06/2016 10:46 цитата
Без донора трудно что-то будет сделать, тока надеяться на то, что кто-то уже сталкивался с такой ситуацией и даст совет.
stranger_v
Сообщение #5 от 08/06/2016 11:09 цитата
Это точно.
dohtur68
Сообщение #6 от 08/06/2016 21:21 цитата
Возможно термопредохранитель под термоэлементом вышибло, если конечно вообще печка виновата, а не датчик какой.
stranger_v
Сообщение #7 от 09/06/2016 11:55 цитата
Если термопредохранитель вышибает, МФУ на него так и ругается, что проблема с термоэлементом (уже проверял), даже если печку вынимаешь, запускаешь без нее, данное сообщение так и остается, нового не появляется..Вопрос к тому кто сталкивался с подобной проблемой. Аппарат умный все проблемы с устройствами пишет кодами на мониторе.
stranger_v
Сообщение #8 от 10/06/2016 14:09 цитата
Вопрос решен: Сбой ПО - Coold reset и все ок.
