Eaton powerware 5115
VladV1
Сообщение #1 от 15/06/2016 01:03 цитата
Проблема следующая.
Заменили аккумуляторы на новые так как старые давали 2А (КЗ по авометром) и ток зарядки почти не употребляли.
После замены картина особо не изменилась требует замены аккумуляторов хотя аккумуляторы хорошие (по авометром отдают 8А в КЗ).Тест аккумуляторов не проходит(пищит и светит лампа батеии, а перечеркнутой батеии мегает). Во-время перехода в режим работы от аккумулятора на выходе появляеться напряжение на несколько секунд и затем исчезает.
Нужна схема подходящего УПС. Иправильний толчок.
П.С. как он тестирует аккумулятор (ток на виходе или наприжения после или до преобразования).
