[решено] Бледная печать HP LJ 1150
Ghoster
Сообщение #1 от 13/10/2016 18:28 цитата
Печать на принтере была какая то невнятная. Мелкие линии как попало печатались, очень тонко, блекло. Прочистка оптики и контактов эффекта не дала. По опыту HP LJ 1200/1300 были проверены резистор r320 и конденсатор c320. Номиналы деталей четко совпадали с теми, которые должны быть. при снятой задней крышке (со стороны печки внизу) промерены напряжения идущие на картридж - все в норме.
Виновницей всего оказалась пластиковая направляющая (черного цвета) которая прижимала картридж к контактным пружинам. В свою очередь эту черную направляющую прижимала белая направляющая, которую толкал рычажок дверцы картриджа. была выработка в пару миллиметров. После вклейки кусочка пластика толщиной 2,5 мм печать стала отличной.
