Ореховский Ю.А.
Новая флешка отработала где то месяц... На днях утром записал на нее файлы нужные на работе, снял снес на работу, там включил и уже не работает. Контроллер Innostr 917 , память BGA SDYNQGCRM 032GUL 10505. Ведет себя следующим образом при установке в гнездо USB комп пикает как бы определяет ее потом стоит думает какое то время, потом появляется в проводнике с нулевым и свободным и занятым пространством. Акронис_10 долго думает потом ее находит пишет ее емкость 29,7 Gb но не форматирует, а операционка видит ее с нулевой емкостью и тоже не может форматировать. Пробовал прогу Innostr 917 Tool и еще некоторые другие проги ни кто ее не подхватывает... Прошу помощи может кто такое исправлял помогите востановить, жалко флешка новая и хорошая очень быстрая была.... |
Lenchik
Возможно прошивку придется искать.
Для начала попробуйте разделы снести и снова создать. Можно из Linux, из консоли. Можно например Mini Tool Partition Wizard Free.
Не форматировать надо, а разметку восстанавливать. |
Ореховский Ю.А.
Акронис тоже видит ее 27,9Gb делаешь удалить раздел пытается удалить становится зеленым вроде удалил, а потом не выполняет... Из линукса сделать не могу и у меня и у друзей везде Винда 7.... Что можете посоветовать и какой порядок действий ???? |
gnom69
Он лайн делается, файл загрузил, выполнил и как получится. |
Lenchik
Mini Tool Partition Wizard Free это программа под Windows. |
Ореховский Ю.А.
Сейчас замкнул контакты на контроллере 11 и 10 соответствуют DAT_0 и DAT_1 подержал 3 сек потом Акронисом он определяет флешку как 29,7GB но не отформатировал, написал запись невозможна ошибка сектора 64... 67, 80, 192, 66.... |
gnom69
Ни чё там офф лайн не делается.
Вот на пример ,работал не этой сам.
[url]https://ru.transcend-info.com/supports/special.aspx?no=3 [/url] |
Lenchik
Ореховский Ю.А., Почему ты так веришь в акронис? Надо сказать довольно кривая прога. Скорей всего акронисом ты флэшку и убил. Пробуй другие утилиты. |
Ореховский Ю.А.
Lenchik писал: | Ореховский Ю.А., Почему ты так веришь в акронис? Надо сказать довольно кривая прога. Скорей всего акронисом ты флэшку и убил. Пробуй другие утилиты. |
Да я не верю в этот акронис.... просто это единственная пока прога которая ее видит, но ничего сделать не может... Пробовал и другие, но пока безрезультатно... |
валентин-сибиряк
Недавно такое было.Устранял через панель управления:Панель упр, Администрирование, Управление комп, Управление дисками.Удалил раздел,снова установил. |
Ореховский Ю.А.
Сейчас ситуация следующая, еще раз замкнул 10-12 пин программа Innostor_917LFA_MP_Package_4A32 стала ее подхватывать пишет следующее.....(DDR)SanDisk SDZNQFCMM_032G(45DE94937657) CH:1,CE:4, что это означает не знаю, нажал кнопку START(A) огонек флешки мигает, такое ощущение что что то делается, но что непонятно и делается ли ???? |
Ореховский Ю.А.
Флешку удалось востановить... востановил путем поочередного замыкания шины данных контроллера IS917 на памяти замыкать не получится память типа BGA поэтому замыкал на контроллере ... на какомто промежутке замыкания контроллер запустился и стал определяться в проге Innostr917Tool... после чего перешил тоже с третьего раза в разных USB портах ... на третий раз прошло, после флешка отформатировалась
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 08:28
Теперь все нормально работает, только емкость почему то немного увеличилась, буду смотреть как будет работать после всех этих процедур. Ребята всем большое спасибо за помощь и советы ставлю тему РЕШЕНО..... |
