Проблема после замены термопленки hp 1005
Арс88
Сообщение #1 от 30/11/2016 14:01 цитата
Всем привет! Такая проблема, заменил в принтере термопленку и прижимной вал ( резиновый вал ). После сборки печатает с проблемами. Левая часть страницы по вертикали яркая и четкая, а правая бледная даже некоторые буквы не видно. Пересобирал 2 раза, смазку использовал ту которая шла в комплекте с термопленкй, маркировки на ней нет. Как решить проблему?
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 30/11/2016 14:10 цитата
А может быть дело не в печке? Вы стоп-тест сделайте и посмотрите, до печки на листе нормальное изображение иль нет! Результаты стоп-теста огласите.
И еще, модель аппаратика поточней надо указывать, а то есть просто hp lj 1005, есть hp lj M1005 МФУ, есть hp lj P1005, какой у Вас аппаратик?
Арс88
Сообщение #3 от 30/11/2016 14:23 цитата
Аппарат: МФУ HP LJ M1005 MFP. До замены печатал нормально. Пробовал тот же картридж в другой принтер вставлять, печатает хорошо. И я новичок в этом деле так что не серчайте сильно)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 30/11/2016 16:01 цитата
Арс88, У тебя резиновый вал равномерно прижимается к термопленке? Возможно у тебя лишние детали от печки остались. Пружины правильно поставил которые вал прижимают?
Владимир Ар.
Сообщение #5 от 30/11/2016 17:23 цитата
Вас просят сделать- стоп тест и отписаться о результатах. Если не знаете, что это такое, то спрашивайте, не стесняйтесь. Стоп-тест даст точный ответ--виновата ли печка иль нет.
Вот про стоп-тест
http://www.repair-printer.ru/topic22781.html
Арс88
Сообщение #6 от 01/12/2016 09:42 цитата
Сделал стоп тест,оказалась проблема в картридже. Но странно что на другом аппарате этот же картридж печатает хорошо. Всем огромное спасибо!!! браво! классно!
Владимир Ар.
Сообщение #7 от 01/12/2016 11:47 цитата
Арс88 писал:
Ну вот видите теперь полезность стоп-теста! Сразу бы сделали и не пришлось бы повторно перебирать печурку!!!
А тут иль картридж садится плоховато в аппаратик, иль шторка картриджа виновата(можно совсем ее снять, чтоб убедиться в ее невиновности).
