МФУ BRATHER MFC-7420, не печатает с компьютера- Решено
GOGA76
Сообщение #1 от 01/12/2016 04:59 цитата
Данный аппарат не распечатывает только все то, что отослано с компьютера, причем пишет ошибка печати, не останавливается пока не кончится бумага в лотке. Прошивка обновлялась. Все датчики проверены- исправны. Была заменена термопленка (она здесь не причем).. В инете похожей неисправности не нашел. Кто подскажет в чем дело?
dohtur68
Сообщение #2 от 01/12/2016 07:20 цитата
Может драйвера глючат, попробовал бы на другом компе.
GOGA76
Сообщение #3 от 01/12/2016 11:51 цитата
пробывал , драйвера нипричем.
Владимир Ар.
Сообщение #4 от 01/12/2016 13:30 цитата
Давайте не спешить, а по порядочку.
Аппаратик копирует, свои отчеты выводит?
"Не останавливается пока не кончится бумага в лотке" --это когда происходит, тока когда на печать что-то выводите иль при включении аппаратика?
А лучше сразу опишите, что происходит при включении аппаратика(крутит ли двигателем, выходит ли в готовность, и т.д.).
GOGA76
Сообщение #5 от 01/12/2016 13:51 цитата
Аппарат копирует,принимает факс распечатывает его, сканирует и выводит на компьютер, тоесть все функции работают исправно, при включении все в порядке. Но стоит отправить тестовую страницу или документ или еще что нибудь с компьютера на компьютере пишет ошибка (в очереди печати), на табло показывает прием данных и выдает чистые теплые листы (печка запускается), пока не кончится бумага
ДОБАВЛЕНО 01/12/2016 14:52
при подаче бумаги опять чистые листы и так до конца бумаги
Владимир Ар.
Сообщение #6 от 01/12/2016 15:16 цитата
Шнурок USB не длинный, маркировка какая на шнурке?
GOGA76
Сообщение #7 от 01/12/2016 20:21 цитата
брал стандарт21awg/2c high-speed usb2.0 длинна 1,5 метра
ДОБАВЛЕНО 01/12/2016 21:33
смущает то что нет остановки числа копий, если бы просто не печатал и количество копий было равно количеству выданных листов- то нет переноса данных на вал, а тут. до упора.
Владимир Ар.
Сообщение #8 от 02/12/2016 08:43 цитата
А при копировании(иль печати своих внутренних отчетов) с подачей бумаги все нормально происходит( не опустошает весь лоток )?
GOGA76
Сообщение #9 от 02/12/2016 18:56 цитата
отчеты печатает, только список быстрого набора в 2 листа почемуто, а все остальное по одному, лоток не опустошает.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2016 20:01
снял форматор, компонентно не проверял, визуально без повреждений, пропаял электролиты, разьемы на всякий случай. включил. аппарат стал издавать 4 сигнала коротких 2 раза. раньше небыло Прошу помощи
Владимир Ар.
Сообщение #10 от 03/12/2016 12:57 цитата
Гляжу на старткопи ушли, ну как успехи в ремонте?
GOGA76
Сообщение #11 от 03/12/2016 16:23 цитата
Вобщем что помогло не понял чесно говоря. Залез в меню,в ошибках было С4 (не нашел что за ошибка походу глюк),очистил все счетчики (описание в инете),все что мог сбросить( картридж, барабан) сбросил через меню-сет удерживая ее и включив аппарат, выход 96. И все. Попробывал на вин10- сам нашелся, все установилось автоматом кроме приложения.Так что работает. Владимир хорошо подтолкнул меня
ДОБАВЛЕНО 03/12/2016 17:24
напомнив про отчеты, я от этого и пошел.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 03/12/2016 17:53 цитата
GOGA76, Может длина страницы была установлена не правильно?
GOGA76
Сообщение #13 от 03/12/2016 20:31 цитата
теперь остается только догадываться, но прициндент есть, что там может накопиться за многие годы
