МФУ HP B210B Photosmart четыре катриджа не опознаёт,3- видит
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #1 от 02/12/2016 21:27 цитата
Если установить любой один катридж,или два или три,они опознаются и показывают уровень чернил.Только уровень самый низкий.
Катриджи перезаправляемые.Но только ставишь четвёртый катридж,то сразу появляются крестики,то есть уже не опознаются.На дисплее пишет- неверный катридж,последний из установленных.
Если жёлтый ставил последним,то он неисправен,если синий,то он неисправен...
Как-то так.
В Эпсоне R-270/ R-290 при такой аналогичной неисправности менял предохранитель ,транзисторы,микросхему.
С HP сталкиваюсь первый раз.
Может тоже плату форматера ремонтить?
Аппарат у клиента дома.
Думаю,что дело не в катриджах,вернее не в чипах.
GOGA76
Сообщение #2 от 04/12/2016 01:05 цитата
Я понимаю что в любых ячейках любые картриджи видятся только три или не видятся только когда 4-ыи вставить только в одном месте? если в одном и том же месте то либо короткое на выходе форматтера, либо шлейф.первое скорее всего но это размышления. нагрузка меняется на выход форматтера.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 от 04/12/2016 12:21 цитата
GOGA76, 4-ый ставишь в любом месте.По одному ,по -3,по-2 видны в любых ячейках.Катриджы перезаправляемые,хозяйка решила проверить реальный уровень чернил.Вытащила все банки и снова вставила, и не стал работать.
dohtur68
Сообщение #4 от 04/12/2016 14:39 цитата
валентин-сибиряк писал:
Скорее всего в них и дело.
GOGA76
Сообщение #5 от 05/12/2016 07:25 цитата
я бы проверил на сопротивление чипы, питание на форматтере, контакты на башке,
