Samsung C480w двоит изображение
Мирославчик
Сообщение #1 от 16/12/2016 17:28 цитата
Samsung C480w двоит изображение. В чем может бить проблема ?.Спасибо.
  Samsung c-480w.jpg  104.79 КБ  Скачано: 206 раз(а)
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 17/12/2016 23:56 цитата
Интервал повтора какой( в мм)? Вот прекрасно видно, что верхняя строка имеет три повтора на листе(хорошо, что она сдвинута чуток вправо, по сравнению с остальными строчками).
Печка имеет интервал повтора 76,3 мм.
Если дело в печке, то проблема может быть в тонере(если картриджи перезаправлялись).
Tigers
Сообщение #3 от 18/12/2016 01:32 цитата
Если мне не изменяет память там система "карусель"...
Tigers
Сообщение #4 от 18/12/2016 02:16 цитата
А не немного другая конструкция, как на рисунке, еще не попадался ни времонт ни в заправку.
В них (лента переноса и фотобарабан) драм-юнит имеет ресурс 16 000 страниц листов, а контейнер отработаного тонера на 7000 расчитан
Какой общий пробег (отпечатаных листов) у апарата? Заправлялся ли, или это после заправки дефект? Растоянние между повторами в мм? А повторы серого цвета ?
  clp1.jpg  49.94 КБ  Скачано: 176 раз(а)
Мирославчик
Сообщение #5 от 19/12/2016 18:01 цитата
Заменил печку, все стало на свое место.Спасибо! Тему можно закрить. Решено.
