GreyJester
Доброго времени суток.
Модем после грозы:
- блок питания мертв
- микросхема 63O1KSG по линии dsl лопнула, диоды целы, снял её, на ноги микросхемы 63O1KSG приходит 5 вольт.
- лопнул транзистор Q1 в корпусе to-243 или sot-89 (маркировку не знаю, раскололся). Предполагаю что это, как и Q2 «BDQ» тогда это PNP транзистор «2SB1189»!??
Рядом с Q1 5-и ногая микросхема в корпусе SOT23-5 с маркировкой "30BC", думаю это какой стабилизатор напряжения (2-нога=gnd, 3-нога=1.8v, 5-нога=3.3v идёт на транзистор Q1)
Потребление модемом чуть более 140мА, индикация отсутствует полностью.
Подскажите не сильно разбирающемуся, кто имел дело с подобным... |
После грозы вам придётся все м\с заменить прозвонить все резики+все полупроводники.Такие ремонты для любителей экстрима.Обычно после молнии почти ничего не выживает.а то что выжило дохнет через несколько часов работы |
birluk
GreyJester, не стоит с ним заморачиваться,оно того не стоит! Имхо. |
GreyJester
n max, birluk, да я Вас понимаю, но надеюсь может мне в этом году везёт больше и отделаюсь заменой пару деталей... |
мастер-ломастер
GreyJester, Новый стоит 1400руб. |
Yuritsh
GreyJester писал: | отделаюсь заменой пару деталей... | Ну тогда меняй всё подряд по паре, и жди, пока заработает. |
GreyJester
Yuritsh писал: | меняй всё подряд по паре, и жди |
Спасибо, решение подходящее для меня, обычно у меня ремонт сводится к проверки всех деталей, так как принципа работы схемы я практически не понимаю. Но если действовать по такому методу я по стоимости пусть даже 1-го комплекта деталей превышу стоимость этого модема, так что этот метод оставим на потом. |
