HP1100 Горят три светодиода, шум 1-2 сек больше ничего
mizar
mizar
Сообщение #1 от 06/09/2004 17:09 цитата
После включения принтера HP1100 появляется шум на 1 - 2 сек. пропадает. Три раза поочередно загораются три индикатора, после чего загораются все сразу. Двигатель вращаться и непомышляет.
Из найденого мной материала узнал, свечение трех индикаторов сигнализируют либо о "глюке" дополнительной памяти, либо сканера. Но ни того, ни другого принтер не имеет.
Перебрал, почистил. Печка цела. Термодатчики тоже.
Сталкивался ли кто с подобной проблемой, и где еще нужно копать?
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #2 от 06/09/2004 18:15 цитата
После того как все три индикатора загорелись, надоть капу "Продолжить печать" нажать и уже тогда смотреть, что загорится.
Здесь посмотри.
http://startcopy.ru/repair/lj1100.htm
mizar
mizar
Сообщение #3 от 07/09/2004 00:59 цитата
Ирвинг Вашингтон, Не совсем понял, что и где нажать. Если имеется ввиду кнопка, рядом с теми же индикаторами, то при ее нажатии горит только первый индикатор. А отпустить, и вновь загораются все.
В предложеной ссылке говориться, что свечение трех индикаторов- (ROM/RAM Error: ошибка распределения и чтения данных с компьютера. Заменить дополнительно установленную память принтера, заменить форматтер принтера.)
Памяти нет. Значит менять форматер?
Трям
Сообщение #4 от 07/09/2004 10:01 цитата
Гы..нажать и держать кнопку.. и сообщить какие индикаторы при этом горят а какие нет.. смотрите страницу 122 мануала...
mizar
mizar
Сообщение #5 от 07/09/2004 13:01 цитата
Вчера что в собраном, что в разобраном состоянии принтер неработал.
При нажатии на кнопку горит только первый (большой) индикатор.
Сегодня очередной раз решил его запустить. Опять же собрал его. И он заработал !!!
В чем же был подвох? Шлейфы, провода, контакты?
Обидно, что так и ненашел в чем была неисправность.
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #6 от 07/09/2004 13:22 цитата
Я ж, блин, ссылку дал! Читать надо внематочно! Там ясно написано.
Индикация ошибок принтера
Обычно фатальная ошибка обозначается в принтере данной модели зажиганием всех индикаторов - светящейся кнопки "Продолжить печать" (назовем ее "О"), индикаторов "Процесс/данные" (средняя, назовем ее "Д") и "Замятие бумаги" (назовем ее "З").
Итак, для определения неисправности необходимо нажать на кнопку "О" и посмотреть, какая индикация осталась, а какая продолжает гореть.
Смотрим таблицу.
Beam Error: общая неисправность принтера. Выключить-включить принтер, проверить подключение шлейфов лазер-сканера, проверить лазер-сканер, заменить DC-контроллер.
Трям
Сообщение #7 от 07/09/2004 13:25 цитата
" Шлейфы, провода, контакты? "
Скорее всего Да.
Спайдер
Гость
Сообщение #8 от 13/01/2005 09:26 цитата
При любом сбое принтера HP1100 с задней стороны принтера имеется небольшое отверстие
обеспечивающее доступ к кнопке сброса.
При нажатии на неё принтер выходит в исходное состояние и продолжает нормально работать.
В вашем случае принтер отстоялся некоторое время и произошел сброс буфера ошибки.
Вот и весь секрет.
Lbvf
Сообщение #9 от 13/01/2005 16:46 цитата
Спайдер писал:
на anekdot.ru прочитал?
urich
Сообщение #10 от 17/01/2005 17:22 цитата
кнопка сзади на плате есть, для проверки принтера (Разработка кенон), печатает полосы - обходит плату управления, прибамбах НР
tinto
Сообщение #11 от 17/01/2005 18:27 цитата
Перезагрузись однако!!! При включеном(глюченном) принтером, и будет тебе счасьтья
