EPSON TX650 полосит.
АлекcБар
Сообщение #1 от 01/05/2017 13:37 цитата
EPSON TX650: Штатной прочисткой головки удалось добиться хорошего результата для всех цветов, кроме светло-голубого. Он пропечатывается слабо и полоски расположены не ступеньками.
При попытке калибровки головки - распечатывает шаблон не однородного цвета (полосами разных цветов). На нем не понятно, как калибровать.
Стоит СНПЧ от RDM, чернила REVCOL.
Что можно сделать?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 02/05/2017 05:26 цитата
АлекcБар, а где фото? недовольство, огорчение
orion6156
Сообщение #3 от 03/05/2017 22:52 цитата
Мыть голову шприцем и менять производителя чернил. А ещё не плохо помыть голову и снизу.
AKsoN11
Сообщение #4 от 14/07/2017 14:04 цитата
Промывка может не помочь бывает голова просто выходит из строя или наглухо забивается и ничего не сделать. хотя бывает выходит из строя картридж снпч проверить давольно просто 1. набрать в шприц чернила и минуя картридж залить в голову и воткнуть картридж на место не делая прочисток напечатать тест дюз если картинка сильно отличается менять картридж снпч.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2017 14:08
Если после прочистки цвет появляется а при печати пропадает менять картридж снпч. Я так 3 штуки заменил пока нормальный нашел. Снять голову набрать в шприц мистер мускул и прокачать не сильно надавливая до появления тонких струек они должны быть прямыми и параллельными. если струйки есть все без пропусков а цвет не печатает и залив чернил в голову не помогает значит голову менять.
