apc smart 2200 ups непрерывно пищит от сети
norb
Сообщение #1 от 17/08/2017 21:47 цитата
apc smart 2200 ups при подключении сети 220в начинает непрерывно пищать, при этом горит красный светодиод, напряжения на выходных розетках отсутствует.
https://youtu.be/hDrQKF1rZGU
Если переключить Ups на АКБ, напряжения на выходных розетках появляется, и писк прекращается.
АКБ стоят новые.
вскрытие и визуальное осмотр результат не дали.
Сообщение #2 от 17/08/2017 21:59 цитата
В сервис носили подмигивание
norb
Сообщение #3 от 17/08/2017 22:08 цитата
носили, он у них постоял неделю , сказали не ремонтно пригоден, поэтому хотелось бы своими силами отремонтировать.
Сообщение #4 от 17/08/2017 22:38 цитата
Какую фитюльку заменить вам тут всё равно не подскажут.Делал 1500 ый с аналогичной проблемой оказалось потерял ёмкость конденсатор малюсенький алюминиевый,хотя с виду был нормальный.Если есть базовые навыки в ремонте то можете попытаться,но а нет и суда нет
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 17/08/2017 22:40 цитата
norb писал:
Если бы это давало результат, то мастера давно бы с голоду поумирали, а ремонтировать электронику мог бы любой, у кого есть отвёртка.
Но, слава Б_гу, знания ещё чего-то стОят.
n max писал:
norb писал:
Имелось ввиду место, где работают СПЕЦИАЛИСТЫ, а не конденсатороменятели.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 29/08/2017 09:43 цитата
Проверьте реле, то что на 8 ножек. Особенно если индийское.
