миниАТС Panasonic KX-TD1232 нет зумеров
Dizel
Dizel
Сообщение #1 от 13/09/2004 16:19 цитата
Поломка лроявляется в следующем:
при подключении любого(системного или обычного)ТА питание есть, а зумера нет. Прошу помощи
tokar
Сообщение #2 от 13/09/2004 16:36 цитата
Под зуммером подразумевается звонковое напряжение или тональный сигнал? Отсутствует на всех портах или на одном-двух? С чего началось? Нужны подробности.
Dizel
Dizel
Сообщение #3 от 13/09/2004 16:49 цитата
tokar, под словом "зуммер"= сигнал готовности,проявляется на всех портах. Я уперся в плату ЦПУ(плата управления), но по схеме вроде все ОК! Уровни около 5вольт, кварци генерят,ПЗУха работает,проц чтото выдает,что топринимает. А если Чесно я зациклился рёв в три ручья
tokar
Сообщение #4 от 13/09/2004 17:17 цитата
Полный сброс системы делал? Если я правильно понял на линиях T-R есть 29-30вольт, на D1-D2 есть 14-15вольт, но нет тона готовности, т.е. гудка в трубке.
Dizel
Dizel
Сообщение #5 от 13/09/2004 17:20 цитата
tokar, Верно!
Сброс делал,ПЗУ менял
tokar
Сообщение #6 от 13/09/2004 17:51 цитата
А с какого перепугу все пропало? Если набрать внутренний номер раздается ли звонок на другом аппарате? При нажатии кнопки СО или наборе 9 происходит соединение с "внешним миром"? Или все так плохо, что полный молчок?
До завтра, собрался домой.
Dizel
Dizel
Сообщение #7 от 14/09/2004 15:39 цитата
Я сегодня дошел до про-ца! Заменю-отпишусь.
tokar
Сообщение #8 от 15/09/2004 10:14 цитата
А у меня тоже неприятность - куда-то засуропил диск с сервис-мануалом и схему посмотреть негде.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #9 от 15/09/2004 10:54 цитата
http://support.panasonic.co.uk/sys/ttips/panasonic/Communication_Products/Telephone_Systems/KX/TD1232/aD1232e.pdf
tokar
Сообщение #10 от 15/09/2004 15:57 цитата
hi-hi, спасибо, качаю.
Гость
Сообщение #11 от 16/09/2004 16:05 цитата
Dizel, напиши, что получилось. В мануале вроде все основные неисправности расписаны, и твоя тоже(стр.49). Жаль, неисправности в мануалах редко совпадают с теми, что имеются на реальном железе улыбка
tokar
Сообщение #12 от 16/09/2004 16:10 цитата
Прошу прощения Гость это я.
Monchi
Сообщение #13 от 14/01/2006 23:24 цитата
Здраствуйте,
С какая вер.фирменные "Panasonic-овские программаторы" можно програмирават KX-TD 1232СЕ (P241M). И откуда можно снять.
У меня есть E1232B2 v4.09, но она для (Р241Н) рёв в три ручья
Спасибо
