HP LaserJet 1010 помогите опознать элемент на форматтере
SlaviO
Сообщение #1 от 11/11/2017 01:08 цитата
Видимо сильно пихали штекер в USB, в итоге выдавили разъём и им снесли какую то микросхему 6 ног, на плате подписано U1. Плата форматтера q2465-60001.
Максимум что нашел в интернете
Фото платы без детали
 Размер файла:  234.61 КБ
 Просмотрено:  120 раз(а)
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 11/11/2017 11:38 цитата
Вот почитайте, вроде и без нее должно все работать
http://www.repair-printer.ru/topic16348.html
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 11/11/2017 13:42 цитата
SlaviO, Это защита от помех. В крайнем случае и две перемычки заработают.
Сообщение #4 от 11/11/2017 14:06 цитата
Lenchik писал:
В этой сборке 4 диода и стабилитрон можно рассыпухой собрать.С перемычками юзать не стоит при подключении на горячую можно спалить проц-потребуется замена платы
SlaviO
Сообщение #5 от 11/11/2017 19:23 цитата
У меня есть плата от цветного лазерного принтера HP примерно тех же годов, плата другая но близко от USB гнезда есть микросхема такого же размера с надписью DALC, это тоже самое? (маркировка сбитой явно другая)
Владимир Ар.
Сообщение #6 от 11/11/2017 20:35 цитата
Вот ссылочки посмотрите
http://monitor.espec.ws/section22/topic256920.html
Внутри там еще ссылки!
http://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=66899
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22194/STMICROELECTRONICS/DALC208SC6.html
SlaviO
Сообщение #7 от 11/11/2017 21:48 цитата
Во точно, значит там написано PSB, похоже с первой фоткой. Значит и DALC (DALC208SC6) тоже самое, попробую поменять. Сам разъём USB заменил, оказалось у него ещё и ножки внутри оторваны были.
SlaviO
Сообщение #8 от 11/11/2017 22:36 цитата
Вот заменил на DALC и принтер заработал! Всё определяется и печатает. Всем большое спасибо за помощь!
