Komelektron
Здравствуйте, при включении тихий короткий писк и не включается. Разобрал отключал разные блоки и включал принтер, после отключения головки ничего не поменялось, значит можно думать что КЗ не в головке, напряжение которое выдает БП еще не мерял, а он вообще без нагрузки запускается здесь? без нагрузки напряжения на нем замерять можно? Меня смущает тот факт что он уже стоит год у меня, сколько он стоял до того как его мне подарили не рабочим не знаю, может головка уже не промоется и не востановится. Есть ли смысл его ремонтировать? |
<vlad>
Komelektron
41В есть, транзисторы проверил, подозрений не вызвали, в ЕПСОНАХ в часности в этом ПГ для промывки дюз, из принтера тяжело доставать? |
<vlad>
предохранитель F1 ?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2017 21:15
индикаторы не горят?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2017 21:20
Komelektron писал: | для промывки дюз, из принтера тяжело доставать? | не спеши снимать головку, для начала запусти МФУ
(снять не сложно) |
Komelektron
На счет предохранителя знаю, не нашел его там возле транзисторов, давно его разбирал, главная плата подключается к БП двумя раземчиками на 3 штырька перепутать их нельзя, если перепутать не залезут правильно?, когда подключу главную плату подключить кнопки с индикаторами и включить все правильно? |
<vlad>
в верху давал ссылку с картинками где находится предохранитель
ДОБАВЛЕНО 06/12/2017 10:20
Komelektron писал: | не нашел его там возле транзисторов, |
он с обратной стороны
ДОБАВЛЕНО 06/12/2017 10:21
проверь и собирай |
Komelektron
Заходил на те ссылки, бросает в описание сайта ЕСПЕК, найду предохранитель проверю и буду собирать |
Komelektron
Предохранитель F1 целый, при подключении к плате кнопок с индикаторами и нажатии на кнопку включения то же самое короткий писк и все. Отключил кнопки с индикаторами, проверил напряжение на подключеной к БП плате, напряжений на транзисторах нет никаких, на разьемчиках есть напряжение от 0,5В до 2В, Вылетела микросхема? или может быть что кз где то в плате кнопок и индикаторов? |
валентин-сибиряк
Транзисторы и часто до кучи микросхема. |
Komelektron
Перепроверил транзисторы, Транзисторы звонятся при любом подключении щупов к любым выводам в любом сочетании, сопротивление от 500 до 700 Ом, так же не должно быть, там же сопротивление и 30 Ом должно быть правильно? Транзисторы не рабочие? |
валентин-сибиряк
А прибор сначала проверь. |
Komelektron
Здравствуйте имел раньше дело только с лазерными, поэтому подскажите пожалуйста, СНПЧ подключен к ПЗК но его можно подключать и непосредственно к головке правильно? На СНПЧ никаких чипов и плат електроники нет? От ПЗК отлетела (если не ошибаюсь) кнопка обнуления чипа, она туда просто вставляется? или припаевается? ПЗК еще работать будет? |
