HP LaserJet 5L малая яркость печати
puhovick
Сообщение #1 от 19/09/2004 11:48 цитата
стал печатать как-то блекло
я подумал , что порошок закончился
открыл картридж, а там он есть....
может от времени порощок теряет свойства и т п
или что-то другое?
сильно не пинайте, я по телефонам специальзируюсь
tokar
Сообщение #2 от 19/09/2004 12:03 цитата
puhovick, неплохо было-бы поставить на пробу другой картридж, чтобы исключить принтер из числа подозреваемых. А то причин для бледной печати очень много.
Трям
Сообщение #3 от 20/09/2004 10:14 цитата
puhovick, скорее всего у Вас пыль на оптике - сверху принтера есть такая чёрная коробочка - вот там всё и надо аккуратно прочистить от пыли.
Ильяс
Гость
Сообщение #4 от 20/09/2004 17:37 цитата
Если с другим картриджем тоже самое и после чистки оптики резальтатов нет (в оптике есть зеркала можеш протирать их все но НЕ СМЕЙ ТРОГАТЬ КВАДРАТНОЕ ЗЕРКАЛО, просто сдуй с него пыль), то на плате лазера есть два подстроечных резистора. Попробуй подстройть ими мощность лазера, только запоминай какой из них куда и сколько крутил. Какой именно надо крутить не помню, но я дважда так настрайвал и у меня получалось. Желаю удачи. Результат можешь отправить на "Sharaf-Obod4@rambler.ru" .
grek2k
Сообщение #5 от 20/09/2004 21:02 цитата
Вообще-то похоже на режим экономной печати, может кто включил в настройках??
tokar
Сообщение #6 от 21/09/2004 08:06 цитата
puhovick, состояние режима экономоде видно при распечатке тестовой страницы самого принтера после нажатия кнопки на передней панели.
До подстройки лазера нужно ещё посмотреть вал переноса изо (transfer roller), возможно грязный, и часть тонера остаётся на фотобарабане.
Напиши, что делал.
Pac-Man
Сообщение #7 от 21/09/2004 08:45 цитата
Слушай, а картридж не перезаправленный? А то его могли левым тонером заправить, с другой температурой запекания, вот он и бледно все печатает (недостаточная температура).
