Роутер как приёмник
Urij Evgenevich
Urij Evgenevich
Сообщение #1 от 31/03/2018 15:36 цитата
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с настройками. Вообщем мне надо от телефона по wifi подключить пк интернет. Что сделал: имея роутер tplink TL-WR740N создал мост (wds), wifi он раздаёт отлично но при подключении по ethernet горит восклицательный знак - подключение ограничено. В настройках адаптера на пк ввёл 192.168.0.1 255.255.255.0 - ничего, переключил опять на динамический ip сеть подключилась но очень режет скорость, некоторые сайты вообще не открывает а некоторые раз по 15 надо перезагружать. Отключаю кабель, подключаюсь к роутеру с пк по usb wifi адаптеру к этому же роутеру всё работает классно скорость где-то 2 мбита. В настройках роутера в локальной сети менял ip адрес, DHCP отключал, шнур в порядке. Вообщем в нете так ничего не нашёл по этому поводу, кто сталкивался подскажите пожалуйста что это может быть...
олса
Сообщение #2 от 31/03/2018 18:21 цитата
У меня был неправильно обжат кабель (правда просто подключение по usb )-резало.
Urij Evgenevich
Urij Evgenevich
Сообщение #3 от 31/03/2018 18:34 цитата
Так в том то и дело что кабель в норме, к роутеру подключаю WAN тоже нормально по этому же кабелю...
ДОБАВЛЕНО 31/03/2018 17:40
только что поменял кабель - тоже самое. А может действительно по другому кабель надо обжать, есть же разновидности...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 31/03/2018 22:05 цитата
У вас WAN и LAN по одному кабелю зацеплено? Или что то вы не то сказали.
Шлюз за вас Пушкин прописывать будет?
Urij Evgenevich
Urij Evgenevich
Сообщение #5 от 31/03/2018 22:24 цитата
Я написал всё верно - мне надо от телефона по wifi подключить пк к интернету через роутер, по LAN, так-как в пк нет wifi. А за WAN я написал что просто проверял, там всё в норме. Какой и куда тогда шлюз вписывать?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 от 01/04/2018 06:28 цитата
На своем компе, где IP/TCP прописываете, там надо прописать основной шлюз - IP вашего роутера и прописать DNS хотя бы один, например 8.8.8.8
Urij Evgenevich
Urij Evgenevich
Сообщение #7 от 03/04/2018 16:33 цитата
я это уже делал (писал в первом сообщении) но не прописывал DNS, но и это не помогло...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 от 03/04/2018 17:06 цитата
Urij Evgenevich, Не виже в вашем первом сообщении где вы указываете собственный IP роутера и адрес шлюза прописаный на вашей сетевухе.
Urij Evgenevich
Urij Evgenevich
Сообщение #9 от 11/04/2018 13:17 цитата
ну как же, собственный ip роутера 192.168.0.1, а где взять адрес шлюза сетевой карты? Но адрес сетевой вроде должен стоять динамический, тогда зачем вообще в сетевой ковыряться...?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 от 12/04/2018 06:58 цитата
Urij Evgenevich, Т.е. внимательно вы прочитать не можете. Ладно, будем жевать: Вы должно в настройках IP адреса сетевой карты в качестве шлюза прописать IP адрес своего роутера. Надеюсь так понятно? Далее там же адрес DNS надо тоже прописать, какие, писал выше.
