Нет интернета. Роутер DSL 2640U
Frensis777
Frensis777
Сообщение #1 от 13/04/2018 18:39 цитата
Здравствуйте. Проблема с отсутствием интернета при попытке получения его с роутера.
Раньше был модем DSL Dir 200 с настройкой: rfc 2516 encapsulation. Теперь имею роутер, хочу получить Интернет по проводному Ethernet. В настройках роутера выбрал PPPoE, а там еще надо выбрать тип инкапсуляции: LLC/SNAP-Bridging, либо VC/Mux; я выбрал первое, правильно это или нет? Далее, комп настроен на автоматическое получение ip, ip шлюза и DNS. Соответственно, в роутере включен механизм DHCP, стоит автоматическое получение адреса шлюза и адреса DNS. В самой диагностике роутера все тесты успешно проходят кроме двух пунктов(я их не помню, приведу попозже). Светодиоды статуса DSL и Интернета на лицевой панели роутера горят постоянно(стало быть все хорошо). При создании связи Ethernet комп автоматически получает ip, адрес шлюза провайдера и адрес DNS провайдера. Но при попытке открыть в браузере любую страницу, пишет ошибку: Нет подключения к интернету. Подробнее: DNS_Probe_finished_No_Internet. Как я понимаю, проблема вероятно связана с DNS. Кстати, DNS адреса, получаемые автоматически роутером совпадают с адресами DNS, получаемые моим бывшим модемом. Я даже пробовал прописать в свойствах сетевой карты эти самые DNS адреса вручную, но Интернета все равно нет. Роутерный файрволл отключен, на компе включен брандмауэр и Касперский. В чем может быть причина? Где копать?
Ваши права в разделе Показать/скрыть
