Canon Pixma ip8740
isx
Сообщение #1 от 23/04/2018 10:44 цитата
Здравствуйте. Возникла проблема с принтером. Постоянно горит жёлтый индикатор при подаче питания. На кнопки не реагирует, комп его не видит. В мануале подобного нет (только про мигание).
Подскажите куда копать?
isx
Сообщение #2 от 24/04/2018 08:00 цитата
Есть ещё та ой момент:
Если перед подачей питания зажать кнопку с треугольником, и удерживая подать питание, а потом подержать ещё несколько секунд, то после того как отпускаешь кнопку компьютер начинает видеть принтер как canon device, но дрова штатной утилитой не устанавливаются. При этом желтая лампочка начинает медленно и постоянно мигать. В таком режиме установил вручную дрова, но утилита все-равно не может подключиться к принтеру.
isx
Сообщение #3 от 24/04/2018 21:51 цитата
Продолжу свой монолог. Разобрал немного принтер. Нашёл непонятную хрень, которая крепится над картриджами. Что это?
Вынул ПГ и включил принтер - ничего не поменялось. Если есть у кого такой принтер, попробуйте пожалуйста вынуть ПГ и посмотреть как он себя ведёт. Снимается очень просто- нужно снять картриджи, поднять вверх серый рычаг, который находится на каретке спереди (он большой и его сразу видно) и где-то в процессе подъема головка начнёт отходить и вылезет. Никаких проводи там нет - держится тупо на контактах.
  E3312D23-BE27-4A5F-BF1E-C829B7A7A60C.jpeg  146.48 КБ  Скачано: 8 раз(а)
  344D04C0-49C6-44F4-8342-D9026A5C81EA.jpeg  197.44 КБ  Скачано: 8 раз(а)
isx
Сообщение #4 от 27/04/2018 08:47 цитата
А можно ли проверит ПГ с помощью мультиметра? Натыкался в сети на такое, но про свою ПГ информации пока не нашёл.
dohtur68
Сообщение #5 от 27/04/2018 17:44 цитата
Датчик бумаги скорее всего.
isx
Сообщение #6 от 28/04/2018 08:04 цитата
При неисправностях датчика бумаги, вроде жёлтый индикатор должен мигать сколько-то раз. Или я что-то путаю?
dohtur68
Сообщение #7 от 28/04/2018 09:08 цитата
Попробуй на печать послать без датчика, скорее всего просто будет прогонять листы.
isx
Сообщение #8 от 28/04/2018 10:37 цитата
Блин, я маленько запутался) Вы когда про датчик бумаги говорили, имели ввиду то, что скорее всего он не исправен или то, что на фото скорее всего он?
dohtur68
Сообщение #9 от 28/04/2018 12:06 цитата
То, что на фото ОН улыбка
isx
Сообщение #10 от 28/04/2018 14:48 цитата
Теперь понятно))
Только вот эта фигня крепится НАД кареткой. Странное расположения для датчика бумаги.
Отправить на печать ничего не смогу, принтер то не работает))
dohtur68
Сообщение #11 от 28/04/2018 16:17 цитата
Если он не определяется, подозреваю, что в форматтере проблема. Но его проверить можно наверняка подкидыванием.
Попробуй биос перепрошить. Может он тупо слетел, если комп его не видит.
isx
Сообщение #12 от 29/04/2018 12:23 цитата
А есть прошивка и краткий мануал для моей модели? Для этого принтера чёт вообще мало информации по ремонту. (
Ваши права в разделе Показать/скрыть
