Robic777
Всем привет.Что может быть адаптер мышки вставляю в порт usb, звук соединения есть, в диспетчере устройств: мыши HID появляется устройство но мышь не работает. пробовал на другом ноутбуке, тоже самое. батарейки не причём, индикаторы светятся на мыши. резко перестала работать при включении ноутбука. купил новую 2 дня поработала. что скажите можно её восстановить? мышь с алиэкспресса. |
Наверное проще спор открыть.
Частенько в таких девайсах переставал работать сенсор после удара об пол,хотя всё светиться как пложенно ввиду копеечной стоимости девайса с восстановлением не заморачивался-покупал новую. |
Yuritsh
Robic777 писал: | мышь с алиэкспресса. | Была подобная ситуация. Правда проработала она несколько месяцев. А потом такие же симптомы. Потом с полгода валялась. Потом я её от нечего делать пропаял, и сейчас работает как часики. Уже довольно долго. |
Robic777
Yuritsh А что пропаивали? в мышке или в адаптере Usb ? Что интерестно вставляю адаптер в ноутбук, он его находит и пишит рабочий. занчит я так понимаю дело в самой мышке.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2018 18:08
n max писал: | Наверное проще спор открыть.
. | Я и открыл спор на возврат 50% стоимости .мышка стоит 14$ двух режимная usb и блютуз. блютуз работает а usb, нет. вот думаю что сломано или адаптер или мышка. . |
JohnK
Robic777 писал: | Я и открыл спор на возврат 50% стоимости . | На 100% надо было. |
Robic777
JohnK.. Согласен с вами поспешил. Но мне эта мышка очень понравилась у неё кнопки вообще не стрикают. да и блютуз рабочий. |
JohnK
Robic777, Китайцев надо учить продавать качественный товар, а снизить сумму возврата можно в процессе спора если продаван не захочет возвращать всю сумму.
Кроме того можно списаться с продаваном с целью разъяснения особенностей данной модели. Обычно ничего сложного но нюансы бывают. |
