HP LaserJet P1005 ремонт блока питания
Valera_1977
Сообщение #1 от 22/01/2019 16:28 цитата
в блоке питания принтера HP LaserJet P1005 сгорел транзистор Q201 2SK3564 и резистор R229 0,22 Ом, подскажите какое напряжение должен выдавать блок питания на выходе (на конденсаторе C211) и где найти на него схему, так как непонятно какие детали стоят в обвязке транзистора Q201 в частности транзистор Q202 и конденсаторы С210 и С209
  HP LaserJet P1005 блок питания03.jpg  73.63 КБ  Скачано: 765 раз(а)
  HP LaserJet P1005 блок питания04.jpg  107.22 КБ  Скачано: 654 раз(а)
skolin
Сообщение #2 от 23/01/2019 16:45 цитата
Как ты чинишь мониторы если паять не умеешь.? Напряжение выхода знать не требуется оно само появиться после восстановления БП. Маркировки указаны на деталях. Схема всегда есть в даташнике.
<vlad>
Сообщение #3 от 23/01/2019 19:58 цитата
рабочее напряжение 24v
