sasha19722201
Доброго времени суток!
После скачка напряжения вышел из строя блок питания принтера Brother HL-2035R, а именно,полевой транзистор с маркировкой к 2717
После замены на к 2718 при этом на стоке 300в отсутствует(на сетевом лите есть)
Хотелось бы найти схему даного
БП MPW 5115/c
и услышать какието советы спеца в ремонте даного блока |
REKKA
а шим какой? и литы там менять тоже надо |
sasha19722201
Нет там шимки(на дискретных смд транзист) |
Valeriynew
roma48
sasha19722201, давай почту. Кину доку со схемами |
sasha19722201
roma48 писал: | sasha19722201, давай почту. Кину доку со схемами |
roma48
Анушаван
Прошло достаточно времени от последнего сообщения по теме от автора, но с надеждой пишу хотя и сам продолжаю поиски, на том же блоке питания у меня от обрыва ноля сгорела деталь в позиции Z50, не известно что стояло весь обуглился, вроде терморезистор или позистор прямо проводящий. Кто знает что стоит?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2022 21:51
могу выложить фото платы и той части где стояла деталь |
Макарчик
У очень многих Бразеров БП стоит № LT 2397001 на 6 ногом Шиме в корпусе SOT23-6 с маркировкой ( к примеру) 22AHNC.
сколько я не гуглил , ни один не подходит по цоколевке, а колхозить с заменой ножек было в лом, так как на Али было время они по 500 руб продавались.. правда с отрезанным проводом питания))))[/quote]
Ну конечно же это позистор, там же мануал выше выложен, там четко разрисовано что Z51 стоит по входу, защита от превышения напряжения, а Z50 - параллельно выходу на лампу фьюзера. В принципе - аппарат спокойно может работать и без Z50 и Z51, это просто дополнительная защита....
если без них аппарат не включается (если ты предохранители конечно заменил) - то сдох БП ...ну или совсем плохой вариант - форматтер.... |
