не работает принтер Canon MF4350d
modmod
Сообщение #1 от 22/05/2019 08:48 цитата
Здравствуйте такая ситуация подключили 220v вместо 110v блок питание сгорел, открыли и увидели следующие
сгорел варистор (предохранитель по чему-то цел) два диода и конденсатор. Выпоил и поменял все. Рядом с кандером был еще транзистор K3568 и его тоже на всякий случаи поменял. Но принтер все равно не включается, куда смотреть еще ?
Valeriynew
Сообщение #2 от 22/05/2019 10:47 цитата
Питание на выходе БП появилось? Если есть, то возможно попробивало еще и в основной плате. По идее должна еще сгореть ШИМ и часть ее обвязки, если здесь стоит импульсный БП. Если обычный, то тогда первычка трансформатора.
Для наглядности неплохо было бы фото выложить с двух сторон или зарисовать схему БП...
modmod
Сообщение #3 от 22/05/2019 11:34 цитата
Valeriynew
да
если не трудно покажите на фото
image share
image share
image share
image share
image share
image share
image share
image share
ДОБАВЛЕНО 22/05/2019 11:46
Valeriynew
Сообщение #4 от 22/05/2019 12:30 цитата
Если напряжения на выходе БП в норме, то с ШИМом все в порядке. Нужно искать что полетело на основной плате.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2019 13:38
Судя по 3 фото снизу на выходе должно быть несколько напряжений, возможно возле разъема на 5 фото снизу они прописаны (мне отсюда не видно). ШИМ похоже 8-лапая smd микросхема на 3 фото снизу, но если на выходе есть хотя бы одно напряжение, то она рабочая.
modmod
Сообщение #5 от 22/05/2019 13:02 цитата
а как его замерить ?
roma48
roma48
Сообщение #6 от 22/05/2019 13:15 цитата
Печка звонится? (он и без неё должен включаться, но...) Мож не стОит им заниматься. Я б в разборе поискал донора. Питание на 220 + печь 220.
Даже починишь - у него судьба такая "встречаться с 220"
ДОБАВЛЕНО 22/05/2019 13:18
FK2-7631-000000 | FK2-7613-000000 Плата питания MF4350/4320/4370/4380/4340/4330/ Или эта мондЕль только на 110?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2019 13:20
FM2-8892-000000 Узел термозакрепления в сборе (печь) MF4010/4120/4150/4140(д/моделей с дуплексом)/ MF4270/4690pl/4660pl/ MF4350/4320/4370/4380/4340/4330 только...
Вал в печи не спёкся?
Valeriynew
Сообщение #7 от 22/05/2019 13:26 цитата
modmod писал:
На 5 фото снизу в нижнем левом углу разъем на 6 пинов. Возле него должны быть подписаны напряжения и GND (или на основной плате подписаны, тогда отследить по шлейфу). Вот относительно GND и замерять соответствуют нужным или нет.
modmod
Сообщение #8 от 22/05/2019 13:27 цитата
не знаю туда нелез
Valeriynew
Сообщение #9 от 22/05/2019 13:35 цитата
roma48 писал:
Это был бы более правильный вариант, так как у нас везде 220 В.
До печки думаю дело не дошло, так как врядли на нем успели запустить печать. По идее должно ограничиться выходом БП. Поэтому в первую очередь нужно восстановить БП, а уже потом проверять остальное.
modmod
Сообщение #10 от 22/05/2019 14:23 цитата
Valeriynew писал:
modmod писал:
воткнул провод, включил щупы поставил
показывает по нулям
До печки думаю дело не дошло, так как вряд ли на нем успели запустить печать
говорят вставили провод, включили пах и сразу выключили
roma48
roma48
Сообщение #11 от 22/05/2019 14:59 цитата
На большом электролите есть 300 вольт? Я по быстрому на слух диагностирую. Шевелю провод и ... есть потрескивание в разъёме или..
ДОБАВЛЕНО 22/05/2019 15:01
Сори. Питание появилось. Проглядел
ДОБАВЛЕНО 22/05/2019 15:04
Блин.. Первая фотка! Окна в сервисе есть. Завидую. Светло то как!
Походу форматтеру писта. Он даже не клацает релюхами при вкл?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2019 15:12
https://www.manualslib.com/manual/946969/Canon-I-Sensys-Mf4300dn.html?page=113#manual
сервисмануал с блоксхемами доступен
modmod
Сообщение #12 от 22/05/2019 17:44 цитата
неа тишина
и за это благодарю
Valeriynew
Сообщение #13 от 22/05/2019 21:04 цитата
modmod писал:
воткнул провод, включил щупы поставил показывает по нулям
На разъеме есть контакт PWSV, то его нужно для проверки замкнуть на GND, так как это запуск БП от основной платы. Без запуска БП на разъеме 24 В не появится. Если после замыкания контактов напряжения не будет, то тогда нужно разбираться с БП.
modmod
Сообщение #14 от 23/05/2019 06:06 цитата
Valeriynew писал:
modmod писал:
замкнул PWSV на GND потом замерл разьём 24V c GND и опять вcё по нулям
roma48
roma48
Сообщение #15 от 23/05/2019 06:14 цитата
смотри печь
modmod
Сообщение #16 от 23/05/2019 06:48 цитата
roma48 писал:
смотри печь
так я печку вообще не подключал только нижний блок питание смотрел есть выход на 24V, а его там нет недовольство, огорчение
Valeriynew
Сообщение #17 от 23/05/2019 08:05 цитата
modmod писал:
Значит нужно БП ремонтировать: проверять "гарячую" часть, ШИМ и ее обвязку, а также "холодную" часть. Если есть опыт ремонта импульсных БП, то можно сделать, а если нет, то поискать того, кто сделает...
modmod
Сообщение #18 от 23/05/2019 08:37 цитата
Valeriynew писал:
modmod писал:
думаю ШИМ поменять
